Avis SVP sur position mur de soubassement sur semelle
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 211 fois
Env. 100 message Rhone
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de me rendre compte que sur la longueur d'un mur de soubassement de 11.15 m du vide sanitaire qui est en bloc à bancher, il y a peu près 2 mètres de ce mur qui n'est pas axé sur les semelles de fondations. Sur un mètre à peu près ce mur est à 5 cm du bord de la semelle intérieure en sachant que c'est des semelles de 60 cm de large.
En fait, le dessus des semelles est recouverte de 10 cm d'eau, j'ai mis mes mains dans cette eau pour apprécier la semelle et la mesurer.
Pouvez-vous me dire si il y a un risque à cette partie de semelles non axée ?
Est-ce dramatique pour la répartition des charges ?
Merci d'avance pour vos retours.
Ci-jointe une photo avec les attentes verticales qui montrent le positionnement du bloc à bancher.
Personne pour m'aider s'il vous plaît ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il faut être un peu patient/e tout de même!...
Ce n'est pas bien grave tant que le soubassement est sur la semelle filante.
Pas parfait mais pas grave non plus.
Bonsoir Lichar44,
Merci pour ta réponse, je suis impatiente de nature, je n'ai pas encore acquis cette qualité.
Ce qui m'inquiétait c'était surtout la répartition des charges, est-ce que le fait que le vide sanitaire est en bloc à bancher change la donne ?
Il va falloir, tu vas en avoir besoin sur un projet de construction
C’est en effet pas optimal pour la raison que tu cites, après pour les blocs à bancher à mon sens ça n’aura pas de conséquences.
Les charges verticales vont descendre dans le soubassement, je doute qu’un petit excentrement génère une rotation de la semelle, donc des désordres dans la semelle et / ou des contraintes trop importantes dans le soubassement.
Au niveau du sol, il y aura également plus de contraintes d’un côté que de l’autre, après... on est au au pouillème normalement.
la zone a écrit:Bonsoir Lichar44,
Ok, merci pour ta réponse claire.
En fait, quand je t'ai écris est-ce que le soubassement en bloc à bancher change la donne?
Je voulais savoir est-ce que ce mur de soubassement en bloc à bancher reprendra mieux la charge qu'un mur en parpaing ? Et forcément en reprenant plus de charge, la semelle en aura moins ?
Après au niveau du sol, bien entendu, une étude de sol a été effectuée et respectée.
Peux pas te répondre pour les blocs à bancher ou les parpaings, mais la semelle reprendra pareil, le soubassement transmet aux fondations, il ne digère pas les charges
Ok, merci.
Je me disais, vu que les blocs à bancher sont remplis de béton et ferraillés, ils auraient une meilleure résistance et reprendraient plus de charge.
Il y a 65 ml de murs de soubassements et malheureusement il y a que ces 2 mètres qui sont excentrés. Ça m'a vraiment fait flipper.
Merci encore Lichar44 pour ton temps et tes réponses, ça me rassure.
Sandra
Bonsoir à toutes et tous,
La dalle du plancher va être coulée lundi matin, or il y aura des averses de pluies ce jour-ci mais surtout des rafales de vents allant jusqu'à 55 km.
Ma question est est-ce que la vitesse de ces rafales peuvent-etre préjudiciables pour cette dalle ? Où 55 km n'est pas énorme ?
Merci d'avance, Sandra
Oula!
Il faudra impérativement te mettre à plat ventre sur le béton frais pour éviter que la dalle ne s'envole!
DTU 20.1 !!
LaughLaughLaugh
Non, ne t'inquiète pas!
Vent + soleil on peut éventuellement craindre une évaporation de l'eau en surface, mais vent + pluie pas de soucis.
Sauf pour les gars qui coulent!...
Salut,
Je sais très bien bien que la dalle ne va pas s'envoler Rolleyes
Même la pluie, je sais bien qu'une pluie légère voir moyenne ne craint rien mais c'est surtout le vent qui me posait question et qui fait que l'eau s'évapore vite. Je voulais simplement savoir à partir de quelle vitesse peut-on considérer que le vent peut être préjudiciable pour la prise du béton? 30/50 km
Et je ne parle pas des fissures de retrait suite aux rafales de vents.
Merci d'avance.
Je pense qu'il te faut un bon petit thé devant Shrek (par exemple)...
No stress.Happy
Je ne peux pas sourcer, mais je doute fortement qu'en cette saison, l'eau de ressuage (+ la pluie) puisse être "évaporé" uniquement pas le vent, fusse-t-il à 55km/h.
J'aime pas le thé, je suis pas stressée et je me renseigne, je souhaite juste que la mise en oeuvre soit bien réalisée et dans les meilleures conditions.
Merci encore Lichar44 pour tes réponses et ton temps.
Bonne soirée
la zone a écrit:J'aime pas le thé, je suis pas stressée et je me renseigne, je souhaite juste que la mise en oeuvre soit bien réalisée et dans les meilleures conditions.
Bonne soirée
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 14h19
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
