Déposer un Pilier de portail.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Yonne
je souhaite changer mon portail mais le problème est que la distance entre les deux piliers est de 3100 mm. tous les portails de 3m de large que je trouve nécessitent ont des mesures standards qui nécessitent un écart de 3060 voir 307 mm... donc pour 3/4 cm je suis obligé de me tourner vers du sur mesure et là le budget n'est plus le m^me (x2) donc je m 'interroge sur deux possibilités ;
- la première est de déposer un pilier pour en remonter un nouveau décaler de 3/4 cm... mais puis je ancrer des reprises dans la semelle existante (qui est intègre)  avec un scellement chimique et repartir avec un chainage renforce +béton dans le pilier ?
- la seconde (qui me parait hasardeuse) épaissir  les deux piliers de 2cm avec un enduit moriter afin de rattraper la différence pour pouvoir poser le portail aux mesures "standards" ?
merci d'avance pour vos réponse et conseils
Dept : Yonne
Membre utile Env. 200 message Montauban De Bretagne (35)
Bien souvent les portail sont fixés avec des platines à viser sur le poteau via des tiges filetées scellées dans le poteau. Pourquoi ne pas mettre une pièce métallique entre le poteau et les fixation du portail pour rattraper l'écart.
Comme cela pas besoin de démonter le poteau, et c'est rapide.
De : Montauban De Bretagne (35)
De : Fay De Bretagne (44)
Bonsoir merci pour vos suggestions. Pour le portail il s agit de gonds qui se fixent pas .
l'idée de la pièce métallique pourquoi pas cela rejoint l 'idée d épaissir le piller avec du ciment ...
reste la solution des gonds réglables comme ceux ci https://www.mistermenuiserie[...]tillon.html
reste à savoir si le pivot du gond '12mm) est de m^me diamètre que celui du portail ... pour 28 € je ne prends pas un gros risque...
Dept : Yonne
oui tout à fait d'accord , c'est le principe du pivot
Lecoq 44 c est bien cela, en espérant que les diamètres correspondent Blush
Dept : Yonne
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h25
