Puissance pompe à chaleur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 182 fois
Env. 50 message Nord
Je souhaite avoir des informations sur une installation d'une PAC air/eau pour une maison dans le Nord de la France de 110 m2 de 2001.
On m'indique une puissance de 10 Kw
Est ce que cette puissance est correct ? Elle n'ai pas surdimensionnée ?
Merci de vos retours
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, non ça ne me parait pas surdimensionné, j'ai une 9KW pour 107m².
De : Pontchateau (44)
Ok merci et niveau consommation électrique c'est raisonnable ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Dimensionner une PAC et évaluer le coût d'utilisation est intimement lié aux conditions de fonctionnement et à la température de l'eau de chauffage.
Question 1 : quelles sont les déperditions de votre maison à la température de base de votre localité ?
Question 2 : quelles sont les émetteurs de chaleur en place ? radiateurs ? plancher chauffant ?
Question 3 : quel est le type de chaudière en place ?
Question 4 : quelle température d'eau de chauffage avez-vous besoin pour chauffer la maison au plus froid de l'hiver ?
Question 5 : quel est le nombre de DJU de votre localité ? quelle est la température de confort souhaitée ?
Question 6 : faudra-t-il produire de l'eau chaude avec la PAC ?
Avec les réponses à ces questions, vous pourrez faire le dimensionnement et évaluer le coût annuel de fonctionnement, et vous pourrez obtenir ici un avis sur le choix que vous vous apprêtez à faire.
Une PAC est une PAC, mais 2 PAC de puissance identique installées dans 2 maisons de même surface pourront avoir des consommations électriques allant du simple au triple selon que vous utilisez des radiateurs à haute température (eau à 70°C) ou des planchers/murs chauffants (eau à 30°C).
En particulier, si la motivation est de profiter d'un avantage financier ou fiscal lié à l'installation d'une PAC Air/Eau, ne vous précipitez pas...
  • Question 1 : quelles sont les déperditions de votre maison à la température de base de votre localité ?
  • La température de base est de -9 dans le nord de la France
   Déperditions de 11 484 kW/h (calculé avec cette formule: https://www.traini.fr/fichiers/CALCUL_RAPIDE_DE_DEPERDITIONS_THERMIQUES.pdf pour une température demandée de 20°)
  • Question 2 : quelles sont les émetteurs de chaleur en place ? radiateurs ? plancher chauffant ?
   8 radiateurs  commande sur la chaudière via une thermostat Netatmo
  • Question 3 : quel est le type de chaudière en place ?
   Chaudière standard
  • Question 4 : quelle température d'eau de chauffage avez-vous besoin pour chauffer la maison au plus froid de l'hiver ?
   La chaudière actuelle est réglée sur du 70-80°
  • Question 5 : quel est le nombre de DJU de votre localité ?
   2 974 pour l'année 2018
  • Quelle est la température de confort souhaitée ?
   Actuellement elle est de 19° mais pourquoi pas 20°
  • Question 6 : faudra-t-il produire de l'eau chaude avec la PAC ?
   La PAC fait aussi eau chaude en remplacement d'un cumulus
Pour la motivation du changement vient de l'age de mes équipements actuels qui arrives en fin de vie.
En ce qui concerne la pompe il s'agit d'une Hitachi yutaki S combi 10kw
Ok on a toutes les infos ! c'est super.
Le souci que je vois, ce sont les émetteurs de chaleur. Avec des besoins jusque 70-80 °C, vous aurez une PAC haute température qui donnera un COP sur l'année de l'ordre de 2.5.
Vos besoin de chauffage seront de 30 000 kWh, avec un COP de 2.5, vous pouvez vous attendre à une facture d'électricité supérieure à 2000 euros par an.
Ok merci pour cette info.
A savoir que la chaudière ne sort pas toujours du 70-80°
La actuellement les chauffages de la piece principale est à 60° alors qu'il fait 0° à l'exétérieur
Les 70-80 sont présent au matin lorsque le thermostat sort du mode nuit qui est à 16.5°
Par contre pour la COP on est plutot à 4 que 2.5 pour ce model de PAC
Oui vous aurez un COP = 4 avec 7°C extérieur et 35 degrés en eau chaude. Si vous demandez 60°C votre COP sera de 2.8 environ avec 7°C extérieur.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h39
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
