Traitement bardage Douglas: Rubio ou Textrol ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Gironde
Je suis entrain de faire construire une MOB dont le bardage est en Douglas, des voliges à recouvrement. Je suis à proximité de Bordeaux, le climat est donc chaud l'été et peut être aussi très humide, notamment en automne/hiver.
Je me pose la question du traitement, pour limiter dans le mesure du possible le grisaillement et garder un aspect bois naturel.
Après conseil auprès d'un distributeur et recherche d'infos sur internet:
- Rubio Monocoat, traitement monocouche à base d'huile de lin
- saturateur Textrol , avec 1ère couche en Seasonite éventuellement
Selon le distributeur (qui propose le traitement en usine de son douglas avec du Rubio ... et de ce fait a peut-être tendance à le conseiller pour proposer sa solution), il y aurait de super retours client sur ce produit, et serait plus facile à mettre en oeuvre (monocouche).Il serait aussi plus facile pour l'entretien: juste des retouches contrairement au Textrol à repasser périodiquement.
Le coût est sensiblement le même, le Rubio est très cher mais affiche une couverture (record) de 30 m2/L, et le Textrol 5m2/litre en multicouches.
En faveur du Rubio: une seule couche à appliquer, mais une couverture qui me laisse toutefois un peu douter,
En faveur du Textrol: solution éprouvée, mais multi-couches, facteur important car j'ai environ 200m2 de bardage à traiter.
Je suis à la recherche de personnes ayant expérimenté l'un ou l'autre des solutions, et plus particulièrement le Rubio qui semble séduisant mais dont on trouve peu (et même pas) de témoignages sur l'utilisation et la durabilité en extérieur.
Donc si vous avez utilisé du Rubio ou du Textrol sur du Douglas ou autre bois, merci de me donner votre avis...
Cordialement,
Eric
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour Eric_L, finalement quel produit avez-vous choisi et êtes-vous satisfait du résultat ?
J'hésite également entre le Rubio Saturabois et le Textrol HES Monocouche, mais difficile de trouver des retours d'expérience.
Dept : Ain
Env. 10 message Vosges
Je suis à la recherche d'informations sur Rubio.
J'ai une maison avec un bardage en mélèze de 10 ans, entretenu avec Rubio incolore.
La couleur s'est complètement modifiée pour devenir jaune.
Plusieurs entreprises sont venues sur place et ont les mêmes discours : je vais devoir enlever complètement ce saturateur qui reste en surface du bardage et qu'il serait préférable que j'applique désormais une lazure.
Avez-vous des expériences avec les saturateurs ?
Merci d'avance pour vos informations.
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h10
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
