Probleme PAC Panasonic Aquarea
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Salut à tous
Depuis la construction de ma maison j'ais un probleme avec ma PAC Panasonic Aquaréa Monobloc
Elle alimente un planché chauffant d'une maison de 100m² et un ballon ECS.
Lors de periodes froides sous le 5° j 'ais une perte de pression qui va jusqu'a la mise en securité de la machine(H62).
Plus la temperature baisse plus cela est rapide: 1bar à 23h 0bar le lendemain matin à 7h.
Pas de pertes d'eau visibles au niveau de la machine; J'ais mis une bouteille à la sortie de la soupape de pression pour etre sur : vide
sur le console de commande la sonde H2O IN indique souvent une temperature faible 9 à 10 degres pour une temperature extérieure de 6 dégres quand la PAC ne tourne pas.
Le vase d'expension a été changé mais pas d'amélioration.
L'été, tout en laissant le mode HEAT et TANK actifs, pas mise en sécurité mais si je depasse 0.8bar elle revient se callé à cette pression en quelques jours.
Apres plusieurs discutions avec des pros, et le passage de certains, la résolution du probleme semble compliqué meme pour eux.
Si certains ont un avis, je suis preneur
Dept : Lot Et Garonne
Comme sur la mienne, H62 est un manque de débit d'eau.
Un schéma complet de l'installation aiderait beaucoup.
Je penche pour un problème de purge; beaucoup d'air dans le circuit (??!!).
La pression n'est pas assez élevée, il faudrait minimum 1.5b.
A suivre...
De : Langeais (37)
voici un schema. l'installation est des plus classiques
au niveau de la purge il y 2 purgeurs automatiques de chaque coté de la vanne 3 voies qui se trouve au point haut du circuit en plus de celui de la PAC. De plus je rajoute de l'eau très régulièrement sans ouvrir le circuit par la vanne raccordée à l'eau de ville. Je ne pense donc pas à un probleme de purge.
Vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau ?
De : Langeais (37)
Je suis obligé car le circuit se vide j'attend des bulles d 'air a l interieur jusqu'a ce qu'il ny est plus de pression et que la machine se mette en securité (H62) c'est le seul moyen de recuperer la pression et redemarrer la machine. Il y a une perte d 'eau mais comme dit sur le premier message aucunes traces visibles de cette perte
la priorité est de trouver cette fuite à tout prix. Lorsque vous faites le "plein" en eau( à 1.5bar), laissez les purgeurs ouverts; voir si vous avez une position purge sur le circulateur, si oui laissez le dans cette position pendant au moins une heure, Puis "mesurez" le temps que que met la pression à redescendre à 1 ou 0.8 bar.
S'il y a fuite, l'eau devrait se voir à quelque part; cherchez partout, à l'extérieur et à l'intérieur.
De : Langeais (37)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
