Pose muralière cloisons brique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour, n'étant pas habituée à demander conseil via forum, veuillez m'excuser en cas d'incompréhension si je m'exprime mal...
Voila, je restaure une maison ancienne dont les murs porteurs sont en pierre (section 1m48) et les cloisons de séparation des pièces en briquette de 8cm. (section 1m30)
Mon idée est de prolonger un palier en le surélevant légèrement, de façon à pouvoir continuer de monter correctement tout en créant un espace pour mettre des rangement ainsi qu'un petit coin lecture pour des enfants...
Sachant que j'aimerais fixer des muralières sur ces trois murs pour ensuite fixer sur celle ci des solives (63x175) dans des sabots espacés d'une quarantaine de centimètres chacun ainsi que des entretoises si besoin.
Ensuite j'aurais posée des OSB de 18 etc...
Seulement la question que je me pose, des cloisons de 8cm d'épais, pourront-elles supporter? Sachant qu'elle supportent actuellement un faux plafond ainsi que le plancher des combles que l'on compte aménager...?
Auquel cas, quel système de fixation adopter pour celle ci?
Dept : Charente
tout dépend du sol que vous avez dessous ;
je mettrait plutôt un poteau (pilier) dans chaque coins   ; 7 cm x 7 cm , ça éviterait de toucher aux cloisons
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
J'avais effectivement pensée à l'éventualité des poteaux de 7x7 mais ne connait du coup pas en détails la marche à suivre pour ce procéder.
En dessous ce n'est qu'un escalier typique des maisons ancienne du style demi tournant qui mène à descendre dans un premier temps au palier du rez de chaussée puis ensuite au sous-sol.
Dois-je garder la même structure en elle-même?
Dept : Charente
Pas d'autres avis...? Sad
Dept : Charente
lecoq 44 Pas d'autres éclaircissements...? Sad
Dept : Charente
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
