Isolation combles perdus sous bac acier isolé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 175 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Salut à tous, voilà, je vous explique mon interrogation.
J’ai réalisé une extension d’environ 100m2 sur l’arriere de ma maison.
60cm de pente sur 10 metres, bac acier isolé 50mm.
J’étais partis sur une isolation en laine de roche soufflée ( j’ai déjà les ballots ) mais vu la configuration de ma charpente ( très basse dans le bas de la construction, je ne peux souffler ma laine que sur le côté de la travée.
Je me demande si je ne devrais pas passer sur de la laine de roche / verre revêtue plutôt que de me casser la tête à louer une cardeuse ? Car je souhaite poser une pare vapeur sur ma fourrure avant la pose du placo, gérer l’électricité, le soufflage
Seconde question, est il nécessaire de laisser une lame d’air entre le bac acier isolé et l’isolant ? ( j’ai laissé des tuyaux de pvc en 80 dans les murs de chaque côté donc je me demande si je dois boucher ou non )
Merci d’avance !
Dept : Pas De Calais
<60cm de pente sur 10 metres, bac acier isolé 50mm. >
ce bac se présente comment : tôle extérieure, polystyrène, tôle intérieur (ou
autre parement) ?
Dans votre cas de figure :couverture déja en place, sans y toucher,
le soufflage ne me parait pas une bonne solution.
<Seconde question, est il nécessaire de laisser une lame d'air entre le bac acier isolé et l'isolant ? >
voir première question
lasser une lame d'air implique le plus souvent le fait quelle soit plus ou
moins ventilée, donc que le R du polystyrène ne s'additionne que partiellement
au R de l'isolant rapporté
Cdt
C'est un panneau type sandwich
ca, j'ai bien compris concernant la perte d'une partie de l'isolation donnée par cette tole sandwich mais ne faut il pas une lame d'air entre deux afin d'eviter une eventuelle condensation ?
extrait d'une réponse faite sur le sujet dans les forums et que je partage :
<Ces systèmes de panneaux sandwich ou caissons chevronnés ne peuvent pas être complétés par le dessous sans qu'il y ait une étude hygrothermique de réalisée pour vous dire jusqu'à quel R vous pouvez poser par le dessous sans avoir de souci de condensation de vapeur d'eau à craindre. Il faut faire faire le calcul à un bureau d'étude thermique pour être sûr de ne pas créer des problèmes en complétant par le dessous ce type de panneaux (attention, ces problèmes mettront peut être un moment avant d'être vus mais pourront créer des dégâts sur la structure avant d'être visibles).>
J'ai d'ailleurs regardé des Avis Technique de fabricants de panneaux sandwichs
et dans ceux que j'ai pu trouver ils ne traitent pas le cas d'isolation
complémentaire.
Dans certains AT on trouve : le cas d'isolation complémentaire n'est pas prévu
dans cet AT.
autant dire qu'ils ne s'avancent pas.
Cdt
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h23
