Rika Induo II et thermostat Netatmo Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 277 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Possesseur d'un poêle Rika Induo II depuis peu, j'ai équipé celui-ci d'un thermostat Netatmo branché en mode sans fil (fil de commande du relais sur les contacts secs de la carte mère du poêle).
J'ai créée un planning, avec 2 plages de fonctionnement avec pour chacune une température de consigne propre.
Le passage d'une plage de fonctionnement à l'autre avec le changement de T° s'effectue correctement, donc rien à dire de plus.
Par contre, j'ai constaté que le poêle ne s'éteint jamais bien que la T° de consigne soit atteinte, voire dépassée. A mon avis, le poêle devrait s'arrêter dès que la T° de consigne est atteinte.
D'où ma question : est-ce normal que mon poêle soit en fonctionnement continu et ce, quelque soit la plage de fonctionnement, ou y-a-t-il un problème quelque part ? J'ai l'impression que le relais ne commande pas l'arrêt du poêle.
Merci pour vos futures réponses
Dept : Puy De Dome
Sujet résolu !
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour Biloute2
Avez vous pu résoudre votre problème avec le thermostat Netatmo et si oui de quelle manière ? Et si oui encore, etes vous satisfait du fonctionnement avec ce thermostat ?
Je vous pose ces questions car j’ai des problèmes récurrents de connexion avec le thermostat Firenet lorsque nous sommes absents : soit je dois faire plusieurs tentatives de connections avant de pouvoir piloter mon Induo II, soit faire intervenir quelqu’un de ma famille pour lancer le poêle avant notre retour car j’ai sur mon smartphone le message «  Déconnecté »
Je précise que j’ai un Netatmo pour ma chaudière à gaz qui fonctionne parfaitement bien
Merci à vous et bonne année
Daniel
Bonjour Daniel 44,
Je vous présente mes meilleurs pour la nouvelle année.
Mon problème avec le Netatmo est effectivement résolu. En effet, son fonctionnement était et est tout à fait normal car il faut tenir compte de l'hystérésis, ce que je ne faisais pas. j'avais installé le thermostat Netatmo début décembre, et j'en découvrais le fonctionnement.
Quand au fonctionnement du Firenet, je ne pourrais vous être d'aucune aide. A la lecture de plusieurs posts le concernant, relatant tous les problèmes rencontrés par les utilisateurs, notamment ses dysfonctionnements répétitifs, explique pourquoi j'ai opté pour le Netatmo que j'estime beaucoup plus fiable.
Cordialement,
Dept : Puy De Dome
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Ce post date déjà mais je me pose la question de passer sur un Netatmo pour mon Induo 2 et du coup je me demandais s'il vous serait possible de faire un petit retour d'expérience sur votre installation.
D'avance merci.
Dept : Ille Et Vilaine
Sur mon Induo j’ai failli passer au Netatmo tellement le Firenet me posait difficultés.
Avec la version 2.27 installée depuis quelques semaines je n’ai plus rencontré aucun pb avec le Firenet.
Nous ne nous sommes pas beaucoup éloignés du domicile ces derniers temps (...) mais quand j’interroge le Firenet, il n’y a plus de pb de liaison.
Pour le Netatmo installé à l’étage avec chaudière à gaz RAS hyper fiable 👍
Bonne réception
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h52
Devis poeleArtisan
Devis poele
