Installation d'un ventilateur à un plafond en pente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 284 fois
6
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour ami bricoleur,
je me régale de parcourir toutes ces pages de bon conseils c'est fou tout ce qu'on peut y apprendre
Le challenge pour moi aujoud'hui c'est que je dois installer 3 ventilateurs sur un plafond en pente alors que ceux ci ne sont pas vraiment prévu pour.
Ici l'installation pour un plafond plat:
Là avec un schéma. Rien de vraiment compliqué:
Le truc c'est que sous mon plafond en pente c'est plus tendu
Le bras (simple barre) du ventilateur ne permet pas de le laisser reprendre la verticale :
Auriez vous eu ce type de problème à solutionner? Sinon auriez vous une idée de comment je peux m'y prendre?
Merci par avance et bon wkend!
Olivier
Bonjour, Dans ce cas, on abandonne l'idée du ventilateur de plafond, et on prend des ventilateurs qui sont prévus pour être fixés au mur, on les fixe au plafond, et on les oriente comme on veut. Il y a une télécommande, mais on doit pouvoir aussi les éteindre au moyen d'un interrupteur accessible.
https://lesentimentparfait.fr/climatisation/le-meilleur-ventilateur-mural/
J'en ai eu vu en GSB.
Merci pour ton message Larzac, mais l'idée c'est d'installer les 5 que j'ai acheté: d'où ma question sur le forum bricolage et non achat ?
Je recherche si quelqu'un a déjà eu à réaliser le principe d'une jonction pivot avec 2 tubes...
Bonne journée
Bonjour, C'est bien compliqué tout ça. Vos ventilateurs sont classiques ou ont-ils une jonction pivot ?
Si c'était moi, avec des ventilateurs de plafond classiques, j'aurais fait une pièce en contre plaqué pour avoir une partie plate sur laquelle je les aurais fixés comme sur un plafond ordinaire. Plus c'est simple, moins on a d'ennuis...
Un peu de menuiserie s'impose : confectionner une cale en bois taillée en biseau et peinte à la couleur du plafond
De : à La Retraite (82)
Merci Larzac et Cucine, effectivement je n'avais pas pensé à transférer le problème du bras au pied: plus simple à gérer et pas de découpe à faire
Env. 10 message Ardennes
LARZAC a écrit:Bonjour,    Dans ce cas, on abandonne l'idée du ventilateur de plafond, et on prend des ventilateurs qui sont prévus pour être fixés au mur, on les fixe au plafond, et on les oriente comme on veut.  Il y a une télécommande, mais on doit pouvoir aussi les éteindre au moyen d'un interrupteur accessible.
Je suis d'accord avec LARZAC à 100%. C'est exactement ce que nous avons fait dans notre cas.
Extracteurs D’air  voici un article de comparaison - il peut être utile!
Nous sommes toujours heureux de lire vos articles et d'écouter toujours vos conseils.
Dept : Ardennes
Env. 10 message Haute Garonne
OlivierSg a écrit:Merci Larzac et Cucine, effectivement je n'avais pas pensé à transférer le problème du bras au pied: plus simple à gérer et pas de découpe à faire
Bonjour Olivier,
avez-vous réussi à monter votre ventilateurs de plafond avec une cale en bois? Ce n'était pas  trop lourd ?
Quand vous percez dans le BA13 sur le toit sous rampant comment êtes vous sûr d'arriver dans une poutre qui peut supporter le poids du ventilateur?
Clément
oui tous les ventilateurs sont montés ; une chaise en bois a été installé avant de poser le ba13. 4 tiges filetées lient cette chaise aux ventilateurs = c'est parfait
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h14
Devis ponçage & peinture
6
