Aide pour installation wifi Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 259 fois
6
Env. 10 message Var
Je suis à la recherche d’un système qui pourrait me délivrer du WIFI dans toute ma maison,
J’ai ma LiveBox qui est dans mon salon, et j’ai 1 prise RJ45 dans chacune de mes 3 chambres.
Est-ce-que quelqu’un aurait une idée ? Merci.
Dept : Var
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, vos prises RJ 45 sont-elles raccordées?, si oui les câbles arrivent où?autres solutions, vous achetez un répéteur qui amplifie le Wifi et muni de prises RJ45, il y a aussi les boitiers CPL qui diffusent à partir de la boxe et se servent du réseau électrique.
De : Bétheny (51)
Env. 10 message Var
Touts mes câble arrive dans une baie informatique,avoir des CPL je trouve cela pas très bien car beaucoup de personne se plaint, je pensais plus a avoir un routeur, un switch et des bornes.Pensez-vous que je dois passer par un pro pour l'installation du Wifi pour chez moi ?(niveau configuration je suis vraiment nul)
Dept : Var
Env. 10 message Var
La maison seras comme une maison pour les vacanciers, je voulais different Wifi.par exemple 1 wifi pour moi , et 1 autre pour les vacanciers
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Tu peux brancher ta box dans ton coffret de communication et envoyer via un switch dans le coffret, internet sur les RJ45 dans tes pièces
Dept : Morbihan
Salut
si ce n'est que pour le WIFI et si le signal de la box ne suffit pas,un simple répéteur de wifi suffit pour une maison individuelle bien placé pour arroser les pièces qui ne reçoivent pas le signal de la box, pas besoin d'autre chose.
si c'est pour avoir interner par les câbles RJ relier les prises RJ sur la box
Dept : Charente Maritime
Vous avez combien de RJ45 dans le salon ?
Le Wifi de la box n'est pas assez puissant pour arroser toutes les pièces ?
Carminas
Dept : Cantal
Sinon quelques idées de raccordement :
Vous pouvez mixer ces différentes solutions
Côté vocabulaire :
- répéteur Wifi : placé à un autre endroit de l'habitation, il capte le réseau Wifi de la Box et le Réémet,augmentant ainsi la portée.
- point d'accès Wifi : à partir d'une liaison réseau filaire émet du Wifi à un autre endroit de l'habitation
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez regarder du coté du meshing ?
J'étais dans un besoin similaire ... grande maison / plusieurs étage / mur de 60cm et des extension... je suis partie sur un produit trouver sur amazon très facile a configurer
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello il suffit de mettre des Points d'Acces WIFI (ils ont tous au moins un port Ethernet) dans chaque pièce, il n'y a rien d'autre a faire que cela ..
Bien sur il faudra si les PA n'ont qu'un port, ajouter un switch si d'autre ustensiles Ethernet doivent etre connectés par câble ..
Un accès Ethernet par pièce suffit
A plus
Salut ;)
Ce genre de point d'accès Wifi c'est très bien : https://www.ldlc.com/fiche/P[...]197316.html
Par contre c'est du POE donc il faut un switch POE dans la baie de brassage.
Sinon un modèle avec prise secteur et pas besoin de POE.
Mon récit de construction : https://www.forumconstruire.[...]t-32262.php
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, merci vicap10, très intéressant et pas très connu
De : Bétheny (51)
En tri, tu multiplie la distance par deux :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
