Quel taille IPN ouverture 4,90m
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 272 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Voici ma problématique, j’ai fait un schéma en pièce jointe.
A ce jour, en façade, j’ai une baie vitrée, le mur, puis la fenêtre, je souhaite casser le mur entre la baie et la fenêtre afin de créer une ouverture de 5,10m.
Les murs font 50cm d’épaisseur, il s’agit d’une maison de 1850, il n’y a certainement pas de très bonnes fondations.
Le futur linteau ne remplacera pas les linteaux existants (linteaux de la fenêtre et de la baie), mais il viendra en dessous des linteaux existants.
Le devis que j’ai reçu me propose la chose suivante :
Installation de 2 HEB de 100 sur patines de chaque côté de l’ouverture (soit au total 4 HEB) qui reposent sur un pieux en béton acier de 50x50cm (Donc l’ouverture initiale de 5,10m ne fera plus que 4,90m).
Pose de 4 IPN de 240 par 6ml qui reposeront donc de 55cm de chaque côté.
Ma question est la suivante, est ce que les 4 IPN de 240 reposant de 55cm de chaque côté pour une ouverture de 4,90m peuvent supporter la charge de 16 tonnes uniformément réparties ?
SI j’ai bien compris, il y a aussi la question de la flèche (pouvez-vous m’expliquer à quoi cela correspond s’il vous plaît ?).
Je vous remercie par avance pour votre aide, bonne journée,
Vincent
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
16 tonnes répartis sur 4.90 m,  cela fait 3 265 kg/ml. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça, mais pour le moment je pars sur cette donnée.
Il y a 3 modèles théoriques de fonctionnement statique de la structure avec son linteau de RSO
1 La poutre sur appuis simple
Le linteau reçoit verticalement la totalité des charges verticales à l’aplomb, et fléchit en poutre sur les deux appuis simples que sont les sommets de poteaux.
Pour une poutre de 4 IPN 240 en acier S235, qui serait posée sur deux appuis, de portée 5 m, ça donnerait un taux de travail en flexion élastique de 50 %, donc << 100%, et une flèche de 0.8 cm en son milieu, soit L/625, ce qui est considéré comme « conforme »
Donc, ça tient bien, mais avec cette déformation « conforme », le mur qui s’appuie dessus peut quand-même se fissurer un peu.
2 La voute
Il peut se former dans le mur, une voute, qui fait que le mur se tient tout seul sur les appuis, et appuie donc peu sur le linteau qui, moins chargé, fléchit moins, et provoque donc moins de fissures. L’image est de vérifier le linteau avec une charge non pas toute hauteur, mais qui correspondrait à un morceau triangulaire de mur.
3 La poutre encastrée aux appuis
Les dépassements de 50 cm du linteau au delà des poteaux s’ils sont bien scellés dans la maçonnerie, vont apporter un effet d’encastrement (partiel), qui soulage la flexion en travée, donc réduit la flèche et par conséquent les fissures. S’il y a un bon assemblage poutres/poteaux, cela améliore encore l’encastrement.
   __________________
Le craintif se place selon le modèle 1, charge verticale complète, appuis simples, et il dimensionne le linteau pour une flèche à L/1000. Ca fait un peu plus de section que les 4 IPN 240.
L’optimiste se place selon le modèle 2 charge partielle mais  avec une poutre toujours pas encastrée, ou bien il se place selon le modèle 3 avec la totalité de la charge verticale mais la poutre encastrée aux appuis, ou partiellement encastrée.
Le téméraire prend la charge partielle et les encastrements, modèle 2 et 3 ensemble. Ca fait un tout petit linteau.
Que choisit la structure en elle-même en réalité ?
On n’en sait rien, bien évidemment ; on ne peut pas être dans le mur.
Donc, en définitive, c’est au feeling de celui qui conçoit le dispositif.
Au vu de vos 16 tonnes (si c’est vraiment ça la charge) et des 4 IPN 240,  je dirais que votre entrepreneur n’est pas craintif, mais quand même assez prudent.
Après, il faut « sentir » le projet sur place.
De : 06 (6)
Env. 60 message Nord
Salut,
c'est votre entrepreneur qui prends la responsabilité en cas de problème, vérifiez bien sa garantie décénale, après faites faire 3 devis c'est classique.
Au final c'est pas votre problème, le risque doit etre pris par l'artisan.
Si vous voulez vraiment savoir, faites appel à un bureau d'étude (600-1000e).
Perso pour 4m70 2 IPN ont suffit mais pas de poids au dessus en dehors d'un etage plancher bois sur solives.
... il faut aussi vérifier la stabilité aux efforts horizontaux, le dimensionnement des fondations, la vérification des semelles restantes (si filante), et demander à ce qu'il vous fasse un croquis de la réalisation d'étanchéité+isolation pour savoir où il va...)
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h18
