Est ce utile de mettre de la laine de verre de 45mm ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Drome
Nous venons de faire l'acquisition d'une maison de 1973 en brique de 3Ocm sans isolation sur vide sanitaire, la maison est vraiment saine, et pas froide.
Nous allons rénover une grande partie de la maison, faire des ouvertures, refaire salle de bain, cuisine...
Sachant que le plâtre sur les murs n'est pas très jojo, et pour faire passer les gaines électriques, je voulais isoler en mettant a certain endroit où les pièces sont grandes, de la laine de verre de 100, mais dans les chambres qui sont plus petites pour perdre le moins de place possible je voulais mettre de la laine de verre de 45mm + placo.
Ma question est donc, est ce vraiment utile de mettre de la laine de verre de 45mm ?? ou si c'est comme excuser moi de l'expression " pisser dans un violon " ???
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
45 mm c’est mieux que rien mais ça reste peu
C’est utile aussi pour l’acoustique
Dans le cas où on est limité par la place, il faut opter à la fois pour un isolant performant (à faible lambda donc) et un système de pose qui réduit les ponts thermiques.
J’ai nommé une laine type Gr en lambda 32 ou mieux encore 30 et une pose avec appuis et fourrures type optima.
Maintenant, il est dommage de se limiter à de 45 ! Passer en 75 si possible (R=2.35 en lambda 32 et 1.40 en lambda 32) n’est pas dénué de sens.
Une isolation continue (appuis et fourrures), c’est 45 % d’écart de ponts thermiques par rapport à une isolation discontinue (rails et des montants). Ça fait réfléchir sur le système de pose !
Idem pour le reste de la maison, passer en 120 au lieu de 100 n’est pas une bêtise  et 2 cm sur un mur, ça ne se voit pas (ou peu) !
Attention aux ouvertures, prévoir les tapées de fenêtre en fonction de l’épaisseur de l’isolation (voir sur cette fiche produit d’un type d’appuis)
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, maison en brique avec zéro isolation, l'idéal est une isolation extérieure. Aucune perte de surface, conservation de l'inertie de la brique etc. C'est plus cher c'est sur ... mais il y a pas mal d'aides en ce moment.
Dept : Bas Rhin
merci pour vos réponses, isolation par l'extérieur pas possible, cela va exploser notre budget, même avec les aides.
Oui marc j'avais prévu de faire avec des fourrures des lisses, et des appuies.
Je voulais opter pour de la 45mm, car je me disais ça isole un peut, et peut etre que ça garderai également un peut d'inertie de la brique.
Du 45 OK, faute de grive on mange du merle, mais pas du PAR (fait pour l'acoustique essentiellement) hein, attention !
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais qu'en partie courante, la résistance thermique de votre mur en briques de 30 cm enduites 2 faces peut être de l'ordre de 0.7 m²°K/W. Soit un R de 0.87, avec les résistances superficielles, d'où un U de 1/0.87 = 1.15 W/m² °K (déperdition).
Un doublage placo va bien amener une résistance supplémentaire de 1.5 m² °K/W, donc un R total de 2.37, d'où un U de 1/2.37 = 0.42.
La déperdition unitaire en partie courante est donc divisée par 1.15/0.42 = 2.7.
Ca ne veut pas dire que vous diviserez la facture de chauffage par 2.7, car il reste les pourtours, les ponts thermiques, les autres sources de déperditions, etc ..
A la louche au pif, les pertes par murs extérieurs, en l'état actuel, ça doit faire dans les 30 % du total. Si vous divisez par 2.7, vous gagnez environs 20 % sur le total.
Comme cela a été dit, il me semble que c'est bon à prendre.
Attention, c'est quand-même grossier comme estimation ...
De : 06 (6)
Citation: Une isolation continue (appuis et fourrures), c’est 45 % d’écart de ponts thermiques par rapport à une isolation discontinue (rails et des montants). Ça fait réfléchir sur le système de pose !
et en déperditions ,   U and co ça donne combien ? ...
pour ceux qui veulent faire la démo, svp :
on parle bien des bitoniaux posés contre un mur briques 30cm... pour une iso de 45mm d'épaisseur...
à moins que ce soit pour l'inverse :  que l'intérieur ne refroidisse pas les murs extérieurs ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h07
Devis rénovation de maison
