Precautions à prendre pour remblais contre une maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 276 fois
Env. 200 message Yvelines
J'ai un projet futur de création d'une place de parking contre un coté de mon pavillon, façade nord. A therme sur cette dalle je compte monter des poteaux et une toiture sera ajoutée.
La pente naturelle du terrain fait que je devrais faire remblayer de la terre contre le mur de la maison (coté nord)
Il existe déjà une dalle servant de passage, quelle précaution devraient elles être prises? casser le passage bétonné existant ou pas besoin? monter un petit muret en l'isolant de la maison retenant la terre ou mettre simplement une protection puis directement la terre contre le mur de la maison?
Car si je conservais le niveau bas, toute mon allée jusqu'au portail devrait descendre par rapport à la pente naturelle ce qui sera très moche
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Quelle va être la hauteur du remblai ? Un mur de maison n'est pas un mur de soutennement. De plus ça va rendre le mur humide, et même si vous le protégez avec produit spécial plus plastique alvéolaire de protection, si l'eau n'est pas évacuée, l'humidité remontera.
On ne sait pas si le mur est en béton ou un parpaing, ni ce que vous allez mettre pour remblayer.
Et oui d'ou ma problématique, mur en parpaings, remblai environ 40 cms(ce n'est pas énorme), coté nord donc peu exposé, mais quand même... je ferais certainement appel à une entreprise, mais j'anticipe et me pose, des questions, sur ce qu'il faudra faire.
peut être même poser le long tu mur une sorte de zinc avec comme un rebord afin d'éviter toute infiltration etc...
Bonjour, Il n'y aurait que 40 cm ? Faites un mur en béton un peu à l'écart de celui de la maison, pour soutenir le remblai, au moins votre maison restera saine. 20 cm d'espace suffisent. Et contre vous mettez des cailloux qui laisseront écouler l'eau et prévoyez que cette eau puisse partir plus loin.
LARZAC a écrit:Bonjour, Il n'y aurait que 40 cm ? Faites un mur en béton un peu à l'écart de celui de la maison, pour soutenir le remblai, au moins votre maison restera saine. 20 cm d'espace suffisent. Et contre vous mettez des cailloux qui laisseront écouler l'eau et prévoyez que cette eau puisse partir plus loin.
On merci bien
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h47
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
