Ventilation Positive Hygroréglable -VPH- EOLTECH - avis retour d'expérience
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 373 fois
J'ouvre un post ici pour recueillir les différents avis et retour d'expérience sur ce type de produit et en particulier celui de la société eoletech.
Pour ma part, le discours des commerciaux forcément bien rodé et les promesses bien alléchantes (performances, qualité de l'air, etc etc) ... Vous me direz c'est toujours le cas avec les commerciaux. Je suis d'accord. En l’occurrence, le produit nous tentait particulièrement car compte tenu de la configuration du bâtiment et de nos pièces la mise en place d'une VMC DF n'était pas adaptée.
Mon retour après 6 mois d'utilisation est particulièrement négatif, une installation bâclée a été réalisée (mise sous tension sous un disjoncteur "d'occasion" qui n'a pas tenu deux jours) et de nombreux retours en usine pour une CM qui a cramé et pour un bruit constant qui est toujours présent ... pour le technicien le bruit est normal ... pour nous on ne peut pas s'endormir sans boules quies malgré les portes fermés.
D'autres ont tenté l'aventure ?
Je compléterais mon post plus tard je souhaite simplement lancer la discussion
Dept : Pas De Calais
Bonjour, Pour choisir un système de ventilation, il faut tenir compte des caractéristiques de la maison qu'on a. La VMI®, c'est plutôt dans une vieille maison a tendance humide et où il serait très difficile d'installer une VMC classique ou double flux.
La VMI® fait entrer de l'air froid, et il est légèrement réchauffé au moyen d'une résistance, donc rien d'extraordinaire, et bien sûr une résistance, ça consomme.
En tout cas, ça ne s'installe pas dans une maison récente ou pas très ancienne.
De plus, l'air arrive en un seul point, il faudrait qu'il soit mieux réparti déjà, et il faut voir le trajet que fait l'air et par où il sort. Il n'est pas évident qu'il sorte vraiment dans la salle de bain et la cuisine qui sont les pièces humides. Il faudrait aider le système avec un extracteur dans la salle de bain, et une hotte à extraction (qui sort l'air vicié dehors) dans la cuisine.
La VMI® placée par les installateurs, ça commence à 3000 euros, ce qui fait beaucoup lorsqu'on voit ce que c'est et la simplicité de l'installation.
ça peut repousser l'humidité dans l'isolation, ce qui n'est pas très bon.
A la rigueur, il faudrait faire arriver l'air de la VMI® derrière un poêle, ça pourrait contribuer à répartir un peu la chaleur dans la maison. ça éviterait d'avoir une entrée d'air pour le poêle qui ferait double emploi, et on n'aurait pas besoin de faire fonctionner la résistance puisque le poêle réchaufferait l'air.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
ahh les V.M.I "miraculeuses"  ... tout repose sur le business avec des sites qui se ressemblent et des discours bien rodés. C'est un peu comme les marchants de canapé.
Comme déjà dit, c'est bien trop cher pour ce que c'est, d'autant que le résultat est souvent décevant et très loin du positif
Dept : Savoie
Env. 10 message Finistere
J'ai une VMC rudimentaire dans ma maison (construite en 1951, je ne sais pas si c'est ancien ou non), je vais la faire remplacer par une VMI®, car actuellement le taux d'humidité dans la maison est de 68%. Mais je me pose la question de la vapeur repoussée dans les parois : est-ce que les sorties d'air prévues (réglettes, etc) ne suffisent pas à éviter cela ? A-t-on des retours d'expériences en plus de l'évaluation théorique des risques ?
LARZAC a écrit:En tout cas, ça ne s'installe pas dans une maison récente ou pas très ancienne.
Bonjour, Si votre VMC ne donne pas de bons résultats, c'est, soit qu'elle n'est pas bien installée, soit que les entrées d'air ne sont pas bien réparties, et là où il faut, et peut-être aussi que les portes intérieures ne laissent pas de passage suffisant dans le bas pour que l'air puisse correctement circuler.
Mettez un plan de votre maison en indiquant notamment les entrées d'air sur fenêtres, les portes, fenêtres, l'endroit où est placée la VMC et les bouches d'aspiration.
Quelles sont les pièces qui présentent des problèmes ?
Comment chauffez vous cette maison ?
Les murs sont-ils isolés ? Les huisseries sont-elles neuves ?
N'y a-t-il pas de remontées humides du sol ? Les pièces habitables sont-elles en rez de chaussée ?
Il y a forcément une explication si ça ne donne pas satisfaction.
Jeremie1987 a écrit:J'ai une VMC rudimentaire dans ma maison (construite en 1951, je ne sais pas si c'est ancien ou non), je vais la faire remplacer par une VMI®®, car actuellement le taux d'humidité dans la maison est de 68%. Mais je me pose la question de la vapeur repoussée dans les parois : est-ce que les sorties d'air prévues (réglettes, etc) ne suffisent pas à éviter cela ? A-t-on des retours d'expériences en plus de l'évaluation théorique des risques ?
N'installe surtout pas une VMI® ça va te créer plus de problèmes que t'en résoudre en plus de te coûter cher pour ce que c'est.
Bonjour, Qu'est ce que c'est "une VMC rudimentaire" ?
Il faudrait un plan, même approximatif de la maison (mais à peu près à l'échelle), avec les fenêtres les entrées d'air sur le haut des fenêtres, les portes de communication, les bouches d'extraction (normalement à la cuisine, salle d'eau et WC.
Si c'est correctement installé, ça fonctionne, mais il faut voir.
Notamment, il faut que sous les portes intérieures il y ait un passage d'environ 12 mm (on y passe les doigts) pour permettre la circulation de l'air. C'est indispensable.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
On peut en effet très bien mettre une VMC "performante" dans une maison ancienne.
Nous habitons actuellement une maison de ville datant environ des années 20 (1900) sur 3 niveaux.
On a installé dans un faux plafond dès combles une VMC hygro reglable avec extraction dans les pièces humides (au RDC cuisine, buanderie, WC, au 1er Salle de bain) et ça marche très bien depuis 6 ans.
Pourtant j'ai jamais réussi à faire admettre à ma femme les principes de bon fonctionnement de la VMC (fermer les portes par exemple, avec passage d'air dessous bien entendu) ou d'aération du logement...
Je suis pas non plus le roi de l'entretien... Je vais la nettoyer pour la première fois juste avant de donner les clés à la future propriétaire...
Bref, simple, pas cher. C'est souvent le secret de l'efficacité.
Il y a mieux bien sûr, mais dans de l'ancien c'est pas forcément adapté.
Il y a pire surtout !
Dept : Loire
Bonjour, Il faut mettre des ressorts aux portes. Mais certains s'ingénient à bloquer les portes ouvertes....
C'est dûr le bon sens et la logique à comprendre.
Cartman44 a écrit:N'installe surtout pas une VMI®® ça va te créer plus de problèmes que t'en résoudre en plus de te coûter cher pour ce que c'est.
Est-ce que les problèmes sont avérés ? Quels problèmes ? Beaucoup de gens semblent en installer en rénovation dans le Finistère depuis un moment, et je ne trouve aucune trace de mauvais retours. Pourtant je comprends les dangers théoriques, je veux juste savoir s'ils se réalisent ou bien si des portes détalonnées et des aération/réglettes suffisent à faire sortir l'air là où on veut et pas anarchiquement par la maçonnerie (risque de condensation interne).
Bonjour, si les problèmes se font dans l'isolation, ça ne se voit pas.
C'est bien ça le problème, la sortie anarchique, et la salle de bain qui a besoin d'un renouvellement renforcé lorsqu'on prend la douche, avec la VMI®, ça ne pousse pas plus l'air qu'ailleurs.
Mauvaises "sorties" d'air sur les menuiseries
Coût de l'installation
Réseaux aérauliques non étanches
Coût de fonctionnement de la batterie électrique
Risque de condensation au niveau des défauts d'étanchéité (prises électriques)
Mesure des débits à la réception
Entretien de l'équipement
Je ne vois pas non plus de bons retours sur ces équipements. Les personnes ne se peignent pas quand ils ne constatent pas les dysfonctionnement. J'ai vu des résidences ou les occupants étaient super satisfait de leur installation solaire car ils avaient de l'eau chaude, pas de temps d'attente... sauf que les panneaux n'avaient pas été raccordés ils fonctionnaient donc sur la chaudière gaz mais ne s'en rendaient pas compte (sauf au moment de la facturation !).
Si on veut vraiment savoir, il faut instrumenter :
- mesure de la QAI
- consommations énergétiques
Je dis pas que la VMC simple flux c'est bien (surtout l'hygro) mais au moins le principe de fonctionnement est plus simple et on est beaucoup plus sur que cela fonctionne autrement que sur le papier (avec les petites flèches de la circulation de l'air qui vont bien...).
Env. 10 message Gironde
J'ai fait installer par la société Technitoit une ventilation eoletec ecopur en mai 2017.
Suite à une première année d'utilisation sans soucis et efficace (aucune humidité), la société Technitoit qui m'avait expliqué venir effectuer le changement de filtre annuellement me propose une intervention avec un contrat annuel de 300€ !!! J'interroge de suite le fabricant qui finit avec réticence et pas vraiment de courtoisie
par m'orienter vers une personne de leur société pour cet échange de filtre. Quatre années se passeront sans soucis avec une intervention annuelle pour échange filtre et entretien (pas grand chose à faire sinon aspirateur).
Depuis 1 à 2 mois le ventilateur est devenu bruyant et a soudainement arrêté de fonctionner.
Suite à contact avec eoletec l'interlocuteur prévoit de m'envoyer une société sur place pour analyser et réparer la panne. Sachant que cet appareil est garantie 5 ans (il aura 6 ans en mai) et qu'il m'a couté 5000€, je suis assez remonté vers eoletec pour envisager un surcout de réparations sans garantie de durée de fonctionnement.
La discussion a tourné court et je me suis fait éjecté sans politesse par l'interlocuteur d'eoletec.
En conclusion selon mon expérience fuyez ce matériel et la société qui le fabrique.
Vous trouverez bien moins cher ailleurs pour autant d'efficacité.
BONJOUR, On en trouvait il y a peu, autour de 500 euro, elles ont un peu augmenté :
https://www.domotelec.fr/pulsive-ventil-roof-1s.html?lgw_cod[...]VBew8mDlqBoC3CQQAvD_BwE
Et vous l'installez vous-même.
En plus, ce n'est pas un engin très compliqué.
C'est la société Technitoit qui l'a faite installée.
Par contre c'est un système un peu plus sophistiqué qui peut débité 400m3/h et prend en compte la température d'entrée de l'air et l'hygrométrie avec une commande radio déportée pour réglage et surveillance.
Env. 10 message Loiret
Bonjour,mon fils vient d,accheter une maison avec la meme ventilation..seulement aucune documentation.j'ai appelé Eoletec qui me renvoie vers la societe qui n'existe plus.pourriez vous me scanner votre doc?
D'avance je vous remercie .
bonne soirée.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h45
Devis VMC / VMC double flux
