Hauteur sous sabliere, c est quoi?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 744 fois
Env. 300 message Gers
La mairie m impose une hauteur de 6 m sous sabliere, cela veut dire quoi, je mesure sous quoi?
Merci de votre aide c est urgent
Dept : Gers
mesurez SOUS la sablière.
Citation:
Urgent ? un samedi à cette heure ?
dites à la mairie que vous allez chercher sur google ce week-end et que vous répondrez lundi dès l'ouverture des bureaux Smile
google images "toiture sabliere definition"
Bonjour la hauteur sous sablière est la hauteur du mur en bas de la toiture en bas de pente ; appelé aussi  hauteur à l'égout
https://mairie.saintgervais.com/content/upload/pdf/urbanisme/plan_local_urbanisme/Annexes.pdf
De : Fay De Bretagne (44)
Membre utile Env. 100 message Bouches Du Rhone
Michelebonbons a écrit:Bonjour,
La question n'est pas très claire. C'est une hauteur maximale ? Genre article 10 du PLU ?
Collaborateur d'architecte
Oui j arrivais a trouver en regardant google, on me mettait la sabliere de la charpente, autant dire que je n y comprenais rien. Merci Lecoq c est deja plus clair. Si je comprends bien c est ma hauteur a l arase? Je ne dois pas rajouter les chevrons de 20 cm qui viennent reposer sur la charpente? Merci encore
Dept : Gers
Oups. Les chevrons poses sur la ceinture je voulais dire.
Dept : Gers
Oui c est la hauteur maximale de 6m sous sabliere a ne pas depasser
Dept : Gers
Oui,
Michelebonbons a écrit:Oups. Les chevrons poses sur la ceinture je voulais dire.
Non, ils reposent bien sur la charpente, sur les pannes dont la sablière en l'occurrence
Merci Gatite69 de ton aide
Dept : Gers
Je dois faire la modification du permis de construire, c est pour cela que je dois calculer de la hauteur sous sabliere au sol naturel.
Je mettrai donc la hauteur jusqu ala ceinture pyis j y ajouterai la colle des briques, et l epaisseur de la terrasse. J ai juste?
Dept : Gers
Gatite tu as dit oui aux chevrons aussi lol
Dept : Gers
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Etrange cette donnée en général c'est hauteur à l'égout C.A.D sous cheneau
De : Conflans En Jarnisy (54)
Oui etrange car la mairie va changer et mettre sur sabliere. Donc si sabliere c est l arase c est quoi au dessus de l arase?
Dept : Gers
Ouhlala, j'ai un peu de mal à comprendre.
Qui dit sablière dit charpente traditionnelle et toit en pente. Pareil pour les chevrons, c'est pour une toiture en pente.
Dans l'ordre : les pannes reposent sur les pignons et une ou des fermes si nécessaire (ou un mur de refend). Les chevrons reposent sur les pannes, le litelage reposent sur les chevrons et par dessus les tuiles. Du moins en général.
Là vous nous parlez d'une terrasse.
Vous n'auriez pas plans et façades, voire une coupe si elle existe à nous montrer.
Michelebonbons a écrit:Oui etrange car la mairie va changer et mettre sur sabliere.
SUR ou SOUS ?
aujourd'hui dans le langage courant la sablière est la panne, la planche, le bois, la lisse... posé SUR l'arase maçonnerie.
Citation: Donc si sabliere c est l arase c est quoi au dessus de l arase?
"sablière" posée SUR l'arase...
l'inverse = au dessus de l'arase c'est... la sablière.
par contre, la colle des briques et l'épaisseur de la terrasse, dsl , pas compris Blush
vous parlez d'un toit terrasse ?
dans ce cas, techniquement il n'y a pas de sablière, on mesure à auteur de l'acrotère.
sur ce dossier permis, qu'avez-vous à modifier exactement ?
il n'y a normalement pas à "calculer", il suffit de mesurer ;
Svp, affichez la vue permis à modifier, ce sera plus simple.
Bonjour et merci Elisa, maintenant je comprends.
Il s agit d un toit deux pentes avec charpente traditionnelle. Actuellement le plu parle de hauteur sous sabliere. Bientot de hauteur sur sabliere. Je suppose qu une panne mesure environ 20cm? Non?
La mairie parle de hauteur sous sabliere, par rapport au sol naturel au point le plus bas sans depasser r+1 au faitage.
J ai mesure les briques et compter jusqu a l arase, le haut de la maconnerie, ensuite comme j ai une terrasse de hauteur 16 cm par rapport au sol naturel, et qu a partir de la terrasse j ai compte la hauteur du mur j j ajoute cette hauteur de terrasse.
Pour le faitage, la longueur fait 8 m et pente 30%, donc comme les deux murs sont de meme hauteur de chaque cote. Le faitage est a 1.20 m de l arase, j ai juste?
Merci de votre aide.
Dept : Gers
Et si la hauteur est sur sabliere, j avais lu que parfois il n y avait pas de panne sabliere, et que les equerres etaient directement vissees sur le beton arme de l arase. Est ce que cela se fait? Et dans ce cas, on ne compte rien puisqu il n y a pas de sabliere? Je parle bien sur dans le cas d un calcul de hauteur sur sabliere.
Dept : Gers
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Pourquoi vous torturer les neurones ?
Amenez vos Croquis cotés au Service compétent de votre Mairie... Amenez un Plan de Masse avec les Relevés cotés de votre terrain (Si pas de niveau !)..... et demandez leur une Coupe Verticale schématique montrant les valeurs imposées à ne pas dépasser.... et surtout la définition des termes qu'ils emploient ? En principe les schémas sont assez explicatifs.
De : Pessac (33)
Aie aie aie.
C'est pas du tout comme cela que ça fonctionne.
Avant toute chose quand on fait un permis modificatif on part du permis initial accordé. Le but est d'informer l'administration de ce qui a changé afin qu'elle puisse s'assurer que les dits changements ne sont pas en contradiction avec les obligations.
Donc pour revenir dans le sens de Elisa21, qu'est-ce qui a changé par rapport au permis initial, pourquoi ce permis modificatif, la maison est-elle déjà construite et vous aurait-on refusé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, etc....
Mais en tout état de cause ce ne sera pas : j'additionne les parpaings, je retranche ceci, je rajoute cela. Encore une fois comme l'a dit Elisa ce n'est pas un calcul mais une mesure.
Je vous remercie. Non je n ai pas fait d achevement des travaux, le projet j ai du modifier niveau hauteur car le plafond etait finalement trop bas pour allege fenetre. Donc rajout de 2 parpaings. Et donc je le signale a la mairie. Er je veux effectuer cette modification correctement c est tout. Je vais mesurer la hauteur. Lors de la realisation de la terrasse, j ai constate que cela s est ajoute au niveau naturel de 10 cm pour arriver au plancher.le olancher etait sur le plan au niveau naturel. Donc cela veut dire que je suis a 10 cm du niveau naturel et cela je dois l ajouter a la hauteur de la maison. C est cela non?
Dept : Gers
Erreur de raisonnement; la longueur du faîtage ne permet pas de calculer la pente ou le hauteur du faîtage; il faut connaître la largueur du pignon.
De : Langeais (37)
Encore une fois, on part du permis initial et on indique ce qui change pour les pièces écrites et graphiques.
Honnêtement ça peut être compliqué à faire si vous n'avez pas de compétence dans l'établissement d'un permis de construire..
Le plus simple ne serait-il pas de passer par la personne qui a fait le permis initial ? Ca devrait pas lui prendre trop de temps pour modifier la hauteur de 50cm et toutes les pièces où il a indiqué les niveaux et hauteurs. Ca va vous simplifier la vie pour un prix pas trop élevé.
Après si vous voulez le faire vous même et que vous voulez que l'on vous aide nous allons avoir besoin de voir toutes les pièces du permis initial déposé tant écrites que graphiques sinon ca va être un ping-pong interminable.
Merci Gatite. Oui je vais faire les modifications avec lui. Mais je veux juste m assurer de certaines choses. Deux avis valent mieux qu un.
Concernant la largeur du pignon c est 8.85 m
Dept : Gers
Ah non 8.17 desole
Dept : Gers
La largeur de la maison fait 6.60 et la longueur 8.14, 8. 14 c est le cote ou est le pignon.
Pente 30%
Hauteur arase 5.50m
Dept : Gers
Michelebonbons a écrit:Merci Gatite. Oui je vais faire les modifications avec lui. Mais je veux juste m assurer de certaines choses. Deux avis valent mieux qu un.
Ok.
En principe vous devez avoir les pièces du permis initial. Montrez-nous au moins la coupe (PCMI3) déposée, c'est avec elle qu'on détermine les hauteurs.
Je suppose que vous voulez vérifier que vous ne dépassez pas les 6m.
Si la largeur de votre pignon fait 8,85. Calcul vite fait sans tenir compte de la hauteur des tuiles, patati patata, la différence de hauteur entre le faîtage et le bas de la toiture doit être aux alentours de 1,35m soit (8,85/2)x0,3
Michelebonbons a écrit:La largeur de la maison fait 6.60 et la longueur 8.14, 8. 14 c est le cote ou est le pignon.
Pente 30%
Hauteur arase 5.50m
Bon j'y comprends plus rien là Huh
Si la hauteur de l'arase initiale était de 5,50 et que vous rajouter 2 rangs de parpaings elle sera alors à 6,00m
MONTREZ-NOUS LA COUPE INITIALE, screugneugneu !
Desole, merci de ton aide, j avais deja fait une modification des hauteurs qui a ete accepte avec une hauteur sous arase a 5m, donc la en rajoutant deux rangs de parpaing je passe a 5.50m.
Dept : Gers
Je viens de regarder mon permis initial il y a bien le pcmi03 mais lors de la modification de la hauteur precedente, il n y en a pas. Il y a juste le plan de coupe sur le pcmi05. Avec l accord pour cette hauteur de 5 m.
Dept : Gers
En cache depuis hier à 11h12
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
