Question sur épaisseur isolant sol
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 192 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Salut à tous,
Nous sommes en phase de validation avec un constructeur pour un clos & couvert. Souhaitant faire pas mal moi même, j’ai un minimum de connaissance.
Par contre je suis un peu « pommé » niveau de l’isolation du sol.
Le constructeur me laisse une réservation de 160mm après dalle jusqu’à porte / baie vitré etc..
& a l’étage 130mm.
J’aimerais savoir combien de mm je dois compter pour :
- chape de ravoirage (obligatoire?).
- isolant
- chauffage sol + chape
- carrelage (20mm?).
Car je suis un peu pommée. & ça me permettra d’estimer le coût des matériaux à se niveau là déjà.
Au mur je compte mettre placo / polystyrène graphite.
Merci beaucoup à vous 👍🏻👍🏻
<Nous sommes en phase de validation avec un constructeur pour un clos & couvert. >
normalement c'est l'étude thermique qui doit vous donner le R à mettre en sol
il dépend entre autre du site de la construction, du type de construction :
sur terre plein, sur vide sanitaire, ....
Chauffage sol : eau chaude ou électrique ?
Cdt
Oui mais j'aimerais déjà un peu « commencer » & du coup avancer avant l'étude thermique.
& mettre le « maximum » en isolation au sol que je puisse type TMS,
Chauffage au sol eau chaude En bas comme à l'étage
Cdt
construction en ccmi ?
le cst DOIT chiffrer les travaux à votre charge.
Pour l'isolant sol : dépend si la construction est sur terre plein ou sur VS...
et si VS : dépend si hourdis polystytruc ou béton...
chape ravoirage : uniquement si des reseaux (eau elec) sont fixés sur la dalle.
carrelage : épaisseur carreaux choisis + épaisseur colle préconisée.
Oui en ccmi,
Oui il nous a dit qu'il peut nous chiffrer, mais je préfère avoir un prix réel en tête, que leur prix avec le matos le plus bas juste pour rentrer dans les normes... :-/.
Ce sera une parti sous cave & le reste sous VS, pour les hourdis j'attend la notice descriptive précise .
Merci des infos .
Car j'entends bcp de chose.. exemple :
Finition 20mm (carrelage + colle)
Chape (tube chauffage compris) 60mm
Ravoirage 30mm
Si je prend cette exemple cela me laisserais
50mm d'isolant...
Possible niveau chiffres?
Boujour
<Ce sera une parti sous cave & le reste sous VS, pour les hourdis j'attend la notice descriptive précise >
Donc à ce niveau je pense qu'il faut déja partir sur des hourdis polystyrène
à languettes.
Pour essayer d'être plus précis il faudrait en connaitre un peu plus
sur le gros oeuvre.
Cdt
peut être un document intéressant à lire sur les planchers
chauffant hydraulique :
http://www.pbtub.fr/vdoc/resource/filecenter/document/042-00[...]a-bd-com-guide-pose.pdf
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h58
