Comment améliorer l'isolation vieillissante d'une partie de ma maison?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Ma maison a une quarantaine d'années et bien entendu a été construite selon les normes en vigueur alors. Je me pose la question de refaire ou non l'isolation entre chevrons dans une partie de la toiture qui correspond à la couverture de la partie mansardée d'une grande chambre (20 m2 au sol et 15m2 de rampant). L'isolation à ce niveau a été faite en deux temps : d'abord isolation entre chevrons par une laine de verre de 4,5 ou 7,5 cm (comme elle s'est tassée il est impossible de savoir....). Dessous celle-ci le plâtrier avait posé un treillis platré (1 à 1,5 cm d'épaisseur). Quinze ans plus tard sous ce rampant avait été posé (toujours dans la partie inclinée) une laine de verre avec pare-vapeur de 10 cm, le tout maintenu par un lambris bois. Je précise que les chevrons font 8X 10 cm.
Cela vaut-il le coup à votre avis de refaire par l'extérieur l'isolation entre chevrons? Si oui quel isolant préconisez-vous?
Merci d'avance
Jean Paul
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, ce n'est pas facile, ça fait beaucoup de boulot, il y a quand même eu au moins 15 cm en tout. Vous chauffez comment ?
Vous risquez de ne pas gagner grand chose pour beaucoup de boulot. Et une chambre en combles n'est pas très froide car chauffée par le dessous, déjà.
Et le plafonds sont à quelle hauteur ? Vous voulez isoler pour l'hiver (garder la chaleur) ou pour l'été (vous protéger de la chaleur du soleil) ?
je me demande si je n'en remettrais pas une petite couche. Moins de boulot, et ça renforce un peu tout de même. On dit que la LV se tasse. Oui, si quelque chose appuie dessus, sinon ça ne se tasse pas vraiment. Je suis en train d'améliorer l'isolation de mon grenier en ce moment.
Par contre s'il y a des cloisons simples qui donnent dans le grenier, isolez les un peu à l'ext de la chambre.
< d'abord isolation entre chevrons par une laine de verre de 4,5 ou 7,5 cm (comme elle s'est tassée il est impossible de savoir....). Dessous ... >
pas forcément tassée car il faut laisser une laine d'air ventilée de mini 2 cm
cote prise à partir de la sous face des liteaux (je ne pense pas que vous
avez un écran de sous toiture) et qu'il y a 40 ans on utilisait couramment
de la laine en Ep 45 mm voir en 50 ou 60 mm dans les bons cas
Sinon d'accord avec réponse précédente (changement de la laine entre chevrons)
beaucoup de travail pour un faible gain
Sinon mettre une laine en lambda 0,032
Cdt
Merci à vous deux Larzac et lucenpel pour avoir pris la peine d'essayer d'éclairer ma faible lanterne!
Pour répondre aux questions de Larzac : mon objectif est double, isoler du froid surtout mais aussi de la chaleur. le chauffage de la chambre est assuré par le conduit de l'insert qui passe par l'interieur de la pièce le long d'une cloison. mais au réveil les matins de grand froid (assez rare tout de même à la frontière Pays Basque/Béarn!) ça caille... Les jours de canicule il faut ventiler (une fenêtre normale et une fenêtre sur chien assis). hauteur du plafond 2,20m, chambre mansardée de 22 m2 mais seulement 15 m2 avec une hauteur de 1,80 m. Le plafond d'une dizaine de M2 est lui bien isolé avec 30 cm de laine de verre posé entre et sur les lambourdes. Je viens de repeindre entièrement cette chambre donc pour moi il n'est plus question de renforcer l'isolation par l'intérieur. Oui Lucenpel sans doute à l'origine de la laine de verre en 4,5 cm d'épaisseur... pas d'écran... Ce qui me mène à penser que peut-être il pourrait y avoir une amélioration avec un isolant en 75-80mm d'épaisseur.
Donc si je me lance il va me falloir enlever au moins un liteau sur deux (ils sont posés à 20/22 cm l'un de l'autre) et y glisser mon isolant. la tuile est plate (Lambert petit moule) et les chevrons (8x10) laissent un espace de 41 à 45 cm entre eux... La surface à "traiter " de la sorte n'est que de de 16 ou 17 M2 à peu près. que penseriez-vous dans cette hypothèse de panneaux laine de verre en 75/80 mm introduits par morceaux de 50-60 cm de long?
Encore merci!
Bonjour, Les chambres en combles, on peut faire ce qu'on veut elles sont toujours chaudes l'été.
Et lorsqu'on est chauffé par un insert, au petit matin, on n'a plus de chaleur c'est sûr, alors on peut avoir un petit radiateur électrique bain d'huile sur roulettes, et le mettre en fonctionnement sur le matin. Vu la courte durée d'utilisation, ça ne devrait pas être ruineux. Et un radiateur d'appoint a l'avantage qu'on peut le placer à l'endroit le plus judicieux et le faire bouger d'un point à un autre suivant besoins. On peut même le brancher sur un programmateur journalier à cavaliers pour qu'il démarre à telle heure et se coupe à telle heure, ainsi on ne l'oublie pas et on maîtrise la conso en maîtrisant la durée.
< Ce qui me mène à penser que peut-être il pourrait y avoir une amélioration avec un isolant en 75-80mm d'épaisseur. >
laine en Ep 45 mm on peut partir sur un lambda de 0,040 soit un R de 1,12
laine Ep 75 mm en lambda 0,,032 R = 2,35
soit une amélioration du R de 1,2
Faisable oui ; attention à la sécurité (dépend beaucoup de la pente
de la toiture).
Dé tuilage, peut être découpe de certain liteaux, ....
Pas mal de travail pour gagner 1,2 de R
Cdt
Merci encore pour vos conseils. Effectivement je vais y réfléchir à deux fois avant d'entreprendre quoi que ce soit. Surtout vérifier l'état de mes liteaux. Si certains sont nazes alors oui ça vaudrait vraiment le coup de changer la laine.
Cordialement à vous deux
