Probleme pose panneaux sandwich avec angle rentrant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour, j'ai un soucis de finition sur ma toiture en panneaux sandwich. J'ai un angle rentrant sur un cote et je n'avais pas pense visualiser le probleme d evacuation de l eau de ce cote. En effet et coupant en biais mon dernier panneau mes ondes "evacuent" l eau sur le mur. J ai bien pense a une gouttiere mais j ai aussi le probleme de l isolation qui est a nu et une rive semble compliquee a tailler sur mesure.
Quelqu un aurait il une solition ou une methode pour poser les panneaux sandwich en biais? Merci d avance
Dept : Calvados
Il aurait fallu dégarnir l'isolant et délarder la sous face , l'espace ainsi obtenu rempli par un chevron,puis fixer un profil plié avec un encuvement formant une gouttière pour canaliser les eaux de ruissellement,en n'oubliant pas de border les plages du bac ,c'est a dire de faire un plis vers le bas pour former une goutte d'eau.
sans cela il n'y a aucun moyen d'obtenir une étanchéité correcte,c'est la même configuration pour l'égout ,la mousse Pu ne doit pas être exposée,mais en retrait par rapport au dessus du bac .
Dept : Calvados
Merci pour ta reponse jmd mais plier la couche du dessus du panneaux avec les ondes en biais c est pas facile non? J ai peur que ca fasse tres moche. As tu une technique de pliage car j ai possibilite d avoir de quoi degraisser comme tu le preconises. Merci
Dept : Calvados
Il existe des outils spéciaux pour faire cela sinon c'est faisable avec une pince à border.
le profil d'écoulement doit remonter un peu pour cacher la tranche coupée .
Cela nécessite des compétences professionnelles pour réaliser ce genre de travail .
Dept : Calvados
Ok merci jmd, je crois que je vais faire appel a un couvreur zingueur si je veux etre sur de mon coup! Avez vous une idee du prix d une intervention comle celle ci? J ai 6ml a faire.
Dept : Calvados
Le plus dur est de trouver une pro pour finir une toiture qu'il n'a pas posé .
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h27
