Passage de Gaine PEHD dans placo ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 194 fois
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
je ne trouve pas de référence vis a vis d'un passage de gaine PEHD 160 dans mon plafond placo.
Quelle manchon utilisé ou autre accessoire compatible avec le PEHD pour une finition propre de mon percement ?
Merci d'avance de vos réponse.
Dept : Vendee
Je n'ai pas compris la question.
Les manchons pour gaine PEHD sont normalement disponibles chez votre fabricant. Mais c'est dans le plafond il ne doit pas y avoir de soucis d'esthétique.
Pour les percements, il y a les scies cloches ou ce genre d'accessoires qui peut dépanner aussi ( attention ça secoue un peu sur les grands diamètres ) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-trepan-ajustab[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Pour les sorties de cloisons, il existe peut-être des rosaces mais pas certains dans ce diamètre.
Ok !
merci pour l'accessoire, jusque a présent je me démerdai avec d'autre outis quand la scie cloche était trop petite.
Par contre la finition après avoir fait le trou, y'a t'il un système comme celui ci : http://www.lindabwebshop.com/media/catalog/product/cache/1/i[...]96c7/f/r/fr_mpgh_p1.jpg
juste pour éviter de voir les bavures de découp et laisser passer le PEHD
ou dois-je juste faire un joint silicone entre mon PEHD et mon placo ???
Merci d'avance.
Dept : Vendee
A première vue j'aurais dis joint silicone ou mastic PU.
Regarde page 267, ça pourrait peut-être convenir mais c'est fait pour un raccordement entre bouche et réseau galva -> vraiment pas sûr du résultat
http://www.lindab.com/fr/Documents/Ventilation/Catalogue%20t[...]%20de%20ventilation.pdf
Merci de ta réponse,
A première vu, effectivement ca resemble plus a un raccord de gaine vmc qu'un passage de gaine PEHD.
A défaut je vais partir sur le joint mastic PU ! Merci encore.
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
