Ventilation basse chaudière à gaz
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Ain
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum donc je pose la question. Nous allons emménager dans un appartement avec une chaudière à gaz cheminée pour le chauffage et l'eau chaude, située dans la cuisine. Le diagnostic obligatoire révèle une anomalie car les entrées d'air (grille d'aération des fenêtres de la cuisine) sont obturables.
Le chauffagiste me propose donc de créer une ventilation basse, a priori un trou directement dans le mur extérieur de la cuisine de 12 cm pour réparer l'anomalie et donc faire entrer de l'air frais, sans quoi s'il y a un problème, notre assurance ne couvrira rien.
Ma question est donc : confirmez-vous ce point ? En pratique, nous n'allons pas boucher nos grilles d'aération de fenêtre donc niveau sécurité, je ne vois pas où est le problème. Il y a 3 grilles d'aération en tout sur les fenêtres de la cuisine, pour un appartement d'environ 75 m2.
Je ne suis pas trop partant pour un trou dans le mur car il donnerait sur la terrasse et donc la rue, ce qui va augmenter le bruit de l'extérieur et diminuer l'isolation thermique.
En vous remerciant.
A.
Dept : Ain
Bonjour, Etes vous propriétaire ?
Regardez à l'extérieur du bâtiment, donc sur votre terrasse s'il n'y a pas un vestige ou une trace d'ouverture qui aurait été bouchée de l'intérieur.
Il est étonnant que le vendeur n'ait pas eu à mettre en conformité ces aérations. En plus, il n'a pas dû faire souvent entretenir la chaudière, sinon le technicien aurait refusé l'entretien si ce n'était pas conforme.
L'aération basse est importante, et sur les fenêtres c'est plus haut, ça ne fait pas le même effet. Cela doit être un orifice rond avec des ailettes, et même ça peut tourner tout seul quelquefois.
Si la chaudière est fatiguée, vous pouvez la remplacer par une à condensation, et là il n'y a plus de problème puisqu'elle s'autoalimente en air et elle est donc étanche.
Croyez vous que ce bâtiment soit isolé ??
Et est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une VMC gaz sur cette chaudière ?
Env. 10 message Ain
Merci pour votre message. Je suis propriétaire. A priori, je ne vois pas de trace d'ancienne ouverture sur la terrasse.
Il s'agit d'une VMC gaz effectivement. Le chauffagiste m'a informé que l'on pouvait sinon remplacer la reglette d'entrée d'air du coffrage de volet par une reglette non obturable. Savez-vous où l'on peut trouver ce type de produit ? Je n'en vois pas sur internet.
En vous remerciant.
Dept : Ain
Bonjour, Demandez plus de précisions au chauffagiste.
En plus sur le volet roulant, c'est en haut, or, il faudrait que ce soit près du sol, car le CO est en bas. Et les entrées d'air sur fenêtres ou sur volets roulants ne sont pas obturable, à moins d'y mettre du scotch, mais là c'est valable pour toutes les ouvertures.
Votre entrée d'air sur fenêtre ou sur coffre int de volet n'est-elle pas comme cela ?
https://www.bricozor.com/aeration-fenetre/ ça ne se bouche pas ça...
Demandez aux voisins pour voir ce qu'ils ont chez eux.
procurez- vous d'un détecteur de CO;
Env. 10 message Ain
Bonjour, merci encore pour votre réponse.
Après renseignement et pour information, l'assurance ne requiert que l'entretien annuel de la chaudière pour couvrir en cas de sinistre. Les non-conformités de gaz issues d'un diagnostic ne sont pas pénalisées par l'assureur.
Le diagnostiqueur m'a indiqué que les entrées d'air par les fenêtres peuvent concrètement être suffisantes pour une chaudière seule (VMC gaz). Cependant la norme requiert bien une amenée d'air basse (30 cm max depuis le sol) qui doit être un trou percé directement vers l'extérieur, comme vous avez indiqué.
Je pense que je vais juste me procurer un détecteur de monoxyde de carbone. S'il n'y a pas de problème, je vivrai avec cette anomalie Sleep
Dept : Ain
Bonjour, D'un autre côté, avec la VMC qui renouvelle l'air, normalement, il ne doit pas y avoir de risque.
Vos portes intérieures ont-elles bien un passage dans le bas d'environ 12 mm (on y passe les doigts) ?
Vos fenêtres doivent avoir une aération haute pour les chambres et le séjour, car si on extrait de l'air (VMC), il faut bien qu'il puisse se renouveler.
En cache depuis hier à 14h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
