Choix chauffage maison neuve R+1
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 212 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Moselle
Nous sommes en pleine réflexion sur la configuration de notre maison, et j'aimerai votre avis sur la partie chauffage, je dois avouer que je suis perdu entre les différentes options et j'ai peur de faire le mauvais choix.
Nous passons par un CCMI, et c'est un lot maison + terrain, donc pas d'autre alternative, et les terrains sont rare dans notre zone (57).
Notre maison sera un R+1 d'environ 135m2, Salon/Séjour Cuisine au RDC, 3 chambres et 1 bureau à l'étage.
Côté isolation, j'ai choisi 16cm de laine de verre pour les murs (contre 10cm de polyuréthane expansé de base) et environ 45/50cm de laine de verre pour les combles. L'isolation extérieure serait un plus, mais le surcout de 20000 euros fait mal au budget.
Nous avons prévu une VMC double flux.
Le kit de base du constructeur comprend un chaudière gaz (222-W) pour le chauffage et ECS, plancher chauffant au RDC et radiateur pour l'étage. Quelques tuiles photovoltaïques sont ajoutées pour passer la norme RT2012.
Nous aimons les poêles à pellet, et nous pouvons remplacer les panneaux photovoltaïques par le poêle pour valider la RT2012. Nous aimons l’idée de la chaleur douce et de la flamme, cependant j'ai des doutes sur la gestion de la régulation entre le poêle et le plancher chauffant... et finalement nous aurions deux systèmes de chauffage. Pour le moment c'est quand même ma solution préférée.
Les autres options, en sachant que notre CCMI travaille avec Viessmann :
  • Poêle a pellet uniquement, et radiant électrique dans les chambres en appoint, mais après une demande de calcul au bureau d'étude on nous a dit que cela ne respectera pas les limites de consommation de la norme.
  • PAC combiné chauffage/ECS (222-S), et on ne me le conseille pas.
  • Chaudière Gaz+Solaire (242-F). Cette solution me plait bien car la production ECS sera en partie produite par le solaire, mais le surcout de 5000 euros ne me semble pas amortissable.
Bref, tous les conseils sont les bienvenus, c'est vraiment le point qui me donne des insomnies !
Merci !
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Ca comment pas très bien.... Les lots terrain + Maison n'existent en pas en CCMI. C'est un VEFA. Sinon vous êtes libre de votre constructeur....
Pour le chauffage, chacun aura son avis et sa préférence, mais la PAC est peu esthétique et bruyante à mon gout. Pour notre part nous avons fait gaz, plancher chauffant complet + panneaux photovoltaïques.
Si le poêle a pellet vous convient, pourquoi ne pas le prendre?
A priori le constructeur à acheté acheté/reservé le terrain, et nous ferons une session. Donc pour être précis ce n'est peut être pas un "lot" maison + terrain, mais on est quand même bloqué avec ce constructeur car le lotisseur ne propose pas les terrains aux particuliers...
Pour le poêle, je me pose plus la question de la cohabitation avec le chauffage Gaz, car si j'utilise mon poêle, le plancher chauffant va se couper du à la montée en température du RDC. Comment avoir du chauffage dans les chambres ?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il existe peut être une solution,
a voir si cela est compatible dans la configuration de votre maison.
Déja il vous faudra un poele dimensionné correctement pour votre volume a chauffé (toutes pièces confondue).
Ensuite il existe des système d'échangeur type Pujola sur conduit de fumée à jumelé avec une VMC double flux ou un circulateur d'air spéparé.
Comme cela vous vous affranchissez du plancher chauffant.
Pour l'eau chaude sanitaire, le solaire thermique c'est le must mais c'est cher, si non le balon d'eau chaude thermodynamique est validé par la RT2012 comme énergie renouvelable donc a voir ....
Biggrin
Dept : Vendee
Si c'était moi :
Un surcoût de 20.000€ pour une ITE (20cm mini) vaut le coup dans la pérennité car l'apport en énergie sera très moindre. Il faut savoir que le prix d'énergie augmentera, et qu'on n'y échappera pas, de plus on ne sait pas de combien ca va monter.... Donc l'investissement d'une ITE sera 'fixe' et amortie dans le temps, et encore plus vite si le prix d'énergie flambe...
En plus avec l'ITE, tu profiteras de l'inertie dans les murs, dalle plafond et mur de refend. La T° intérieure sera régulée par cette inertie, la t° ne montera ni ne descendra en courbe avec des 'pics" mais en courbe douce.
Le confort, c'est incomparable qu'avec une ITI.
Pour le chauffage, un poêle à bois ou un foyer bois couplé à la VMC DF dont il y aura une bouche d'extraction supplémentaire, placé en haut à coté du poêle ou foyer : ça va injecter de l'air neuf réchauffé par l'air chauffé du poêle ou foyer, dans les chambres.
Pas de pellet, c'est trop "artificiel" et nécessite de l'électricité pour fonctionner.
Pour finir investis toi dans 2 ou 3 radiateurs électriques mobiles pour les cas extrêmes...
Et il faut savoir que si vous travaillez dans la journée, il ne faut pas laisser les volets fermés la journée par peur de cambriolage, sinon vous perdez le bénéfice solaire. Autrement dit, il faut ajouter des vitrages anti-infraction et des fermetures haut de gamme + une alarme. (J'ai des amis qui ont une très bonne orientation de la maison face au soleil et ils laissent les volets fermés la journée, le soir ils ont froid (16°C), et tandis que moi, j'ouvre les volets et j'ai 22°C le soir quand je rentre..)
Pour l'ECS : Un CESI optimisé (2 ballons séparés et pas "tout en un") : l'ECS sera 100% autonome en été, et quelques 75% en intersaison et 25% en hiver, dont l'appoint électrique complète ce qui manque, ceci peut être couplé à un petit ballon électrique ou un petit ballon thermodynamique ou SI tu prends une chaudière gaz si tu ne veux pas ce que j'ai écrit plus haut, cette chaudière complète ce qui manque : c'est qu'on appelle un CESI optimisé car un plus petit ballon et moins de surface en capteurs donc un coût moindre.
Et il faut absolument insister sur la performance d'étanchéité à l'air en visant vers le ZERO fuite et pour finir une très bonne étude de l'orientation de la maison face au soleil et ainsi mettre des cassettes anti-soleil en haut des ouvrants pour éviter la surchauffe estivale.
Si tu as des moyens, couples ton VMC DF au puits canadien SOUS ta maison à 2m de profondeur, sinon dans le jardin.
Membre utile Env. 200 message Moselle
Nous nous avons opté pour un chauffage gaz avec chauffage au sol 3 zones (1 zone espace de vie / 1 zone chambre parentale au rdc / 1 zone étage) cela nous permettra de régler facilement la température de chaque zone.
Concernant la RT2012, nous avons prévu un ballon thermodynamique de chez Frisquet : le ballon thermo peut remplacer les tuiles photovoltaïques ou poêle à pellets.
On nous a déconseillé Viesmann : il parait que la qualité n'est plus ce qu'elle était auparavant mais ce n'est que des "on dit que...", à prendre avec des pincettes donc
Dept : Moselle
Je suis en train de voir pour la gestion des zones de chauffe, ce sera sûrement une pour le RDC et une pour l'étage.
Nous avons validé la pose du poêle, donc pas besoin d'autre source d'énergie renouvelable, mais le thermodynamique ne me plaisait pas trop, des avis en ont dans le garage/buanderie et en hiver ça fait bien baisser la température. Je veux pouvoir bricoler toute l'année, c'est d'ailleurs pour ça que nous prévoyons aussi une isolation complète du garage.
Ulysse je suis tout à fait d'accord, mais toutes ces prestations ont un coût, qui ne passera pas dans notre budget.
Dept : Moselle
Foxone,
Donc un mariage d'une bonne chaudière gaz chauffage + eau chaude instantanée avec un poêle à bois, c'est tout bon.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h54
Devis pompe à chaleurArtisan
