Ecran sous toiture, sous chevrons, côté intérieur (combles perdues)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Morigny-champigny 91150 (91)
Ma maison de 90 m2, de 40 ans d'âge, possède des combles perdues, garnies au plancher de quelques 40 cm de flocons de laine (LdV), pulvérisée.
La charpente est en bois, à 2 pans, et supporte des tuiles plates, sur une surface de 2X75m2. Il n'y a pas de protection de la LDV tel que pare pluie, vapeur, film, écran, ... . Les combles montent à 7m de hauteur.
Evidemment le souffleur de laine est revenu 2 ans après, avec une suggestion de protection de la LdV ; suggestion sans trop de détails, puisqu'il était pressé et doit revenir.
J'ai donc une réflexion depuis : cette protection "agraphée", sur les chevrons côté combles, engendre t'elle, de la condensation ? des pochettes d'eau, et de neige fondue ?
Si oui, serait-elle néfaste, à la longue, sur les bois de la charpente ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Georgiogpr
De : Morigny-champigny 91150 (91)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Giorgiogpr,
Curieuse proposition que celle de votre artisan ! Un écran de sous-toiture (EST), si tant est qu'il s'agisse d'un EST, ne peut être correctement posé qu'entre la couverture et la charpente !
Fixé en sous-face de charpente, il va s'agir de "bricoler" le raccord à la gouttière pour évacuation or ce n'est pas des plus aisés à réaliser et cela peut engendrer de la stagnation d'humidité en partie basse des rampants, ce qui sera dommageable à terme aux bois... Je ne suis pas fan de ce type d'installation après coup :-(
En ce qui concerne la mise en oeuvre d'un pare vapeur, en climat de plaine, il n'est pas obligatoire pour l'isolation de combles perdus. La vapeur d'eau traverse la laine et s'échappe via la ventilation du comble. Donc pas de problème particulier à ce qu'il n'y en ait pas. Il peut participer à l'étanchéité à l'air du plafond mais dans tous les cas, il doit être posé avant le soufflage de la laine !
Bref, je ne sais pas ce que va vous proposer votre souffleur de laine mais la vigilance s'impose. Demandez le maximum de renseignements sur le montage qu'il envisage...
Cdlt.
De : 35 (35)
votre artisan si toutefois il l'est réellement, est un charlot de 1ère, un bricoleur…. Un film sous toiture se pose sur chevron et pas ailleurs, si vous avez des prob de condensation sous toiture actuellement, il vous suffit de ventiler pour compenser les variantes de température entre l'extérieure et l'intérieur se qui limitera bien l'effet escompté..
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h06
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
