Question mise à niveau plancher + osb
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 650 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir tous le monde,
Je suis actuellement entrain de refaire le plancher et donc de le remettre à niveau cependant j'ai une question.
Pour mettre les poutres de niveau j'ai vissé et collé à la pu des bastaings de 63x175 sur les flans des poutres.
Poutre de section (200x160 portée 3.9m et entraxe 75 donc suffisant)
L'entraxe de mes bastaings est d'environ 50cm. Est ce que je peux donc directement mettre mes plaques d'osb sur mes bastaings ou faut prendre en compte l'entraxe des poutres qui est de 75cm ? Avec les bastaings mon espace entre poutre est à 42cm..
Bien evidemment j'aurais quelques chutes d'osb à la fin...
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, par contre il serait peut-être bien de renforcer le collage en vissant les bastaings à la poutre.
john8854 a écrit:Bonjour,
Je me suis mal expliqué... Enfaite l'entraxe des poutre est de 75cm ce qui est clairement trop grand pour de l'osb de 22. Ainsi avec les bastaings j'ai un entraxe de 50 environ entre bastaings. Je peux donc directement mettre l'osb sur les bastaings ?
Concernant la fixation des bastaings j'ai vissé tous les 40cm avec des vis en 6x140 et collé à la pu
Dept : Bas Rhin
C'est bien pour les fixations.
Mais pour l'entraxe des planches d'OSB, ça va dépendre du poids qui est dessus ( plancher grenier simple, plancher étage avec cloison / chape / carrelage ). Je pense que vous avez déjà trouvé les abaques concernant les charges pour les planchers OSB, au cas où:
http://www.cilc.fr/uploads/files/Fiche_Technique_OSB_27.pdf
https://www.swisskrono.fr/wp-content/uploads/2019/04/Abaques[...]ques_de_charges_OSB.pdf
A première vue, avec 42 cm d'entraxe sur de l'OSB de 22, vous êtes tranquille pour pas mal de configurations.
Parfait !
Plancher d'habitation. Pas de cloisons portées par le plancher. Et parquet flottant mais carrelages dans la cuisine.voici un schéma de l'entraxe après rajout des bastaings
Merci pour le lien ?
Bien évidemment j'aurais des recoupez a faire et des pertes pour adapter les panneaux afin qu'ils répondent sur les bastaings..
Dept : Bas Rhin
a priori c'est bon pour l'entraxe avec cette configuration.
Mais je ne comprends pas trop la logique de la démarche. Avec un lambourdage classique, ça aurait consommé 3 fois moins de bois, tout en permettant de rattraper le niveau et d'avoir zéro perte d'OSB en choisissant un entraxe multiple de la longueur d'une dalle.
Re,
Parfait !
Bein je ne pouvait pas me permettre de perdre de la hauteur (hauteur 75 lambourde). C'était la meilleure solution car je suis aux rats des anciennes poutres d'un côté de la pièce
Dept : Bas Rhin
Pour éviter les grincements, bande phaltex entre OSB et bastaings. Et logiquement, si vous avez encore la place pour passer un outil et une longue mèche, il vous faudrait à chaque extrémité des boulons de charpente, 2 par extrémité, de 12 de diamètre, au milieu aussi. Les vis vont "faire leur place" à cause des vibrations etc...donc tiennent moins bien et grincements possibles en perspectives, tout cela malgré la PU.
Perçage à 11,5 pour éviter le jeu et entretoise pour répartition des charges sur toutes les solives.
Bon courage!?
Dept : Cotes D'armor
Env. 7000 message 06 (6)
Vos sections 16 x 20, ce n'est pas très courant. Je suis étonné qu'elles aient pu se déformer en flexion sur une si faible portée de 3.90 m.
A titre indicatif, avec ces hypothèses :
Bois de classe C18 (ordinaire)
entraxe 0.75 m
portée 3.90 m
poids fixe : plafond + isolation + solives + panneau + cloisons + sol carrelage (à 30 kg/m²) = 125 kg/m²
Exploitation : 150 kg/m²
Je trouve :
taux de travail en flexion env 50 %, et flèche net finale 1.15 cm (local non chauffé). Soit L/345, ce qui  est pas mal. Et avec un bon confort vibratoire.
Si c'est très déformé, soit le bois est faible (< C18), soit il y a eu de l'humidité, soit ça a été très chargé, soit c'était pas droit au départ (ou plusieurs choses en même temps).
Juste en remarque, la flèche active que je trouve est de L/370, alors que pour du carrelage, il faudrait se limiter à L/600 (CPT des carrelages collés sur bois).
Vos renforts vont amener du raidissement. Sumotori vous a suggéré un complément de fixation, peut être un peu difficile à faire ; les tiges filetées sans jeu, ce n'est pas évident. Je serais moins exigeant : ajouter des tirefonds près des appuis et vers le milieu ;
Et pour la question initiale, les joints des panneaux doivent être soutenus, ce qui vous les fera porter sur un bastaing ; l'entraxe de 50 cm devrait vous permettre de faire correspondre à la longueur des panneaux.
De : 06 (6)
Parfait merci pour cette réponse !
Alors enfaite les solives n'ont pas cintrés mais comme c'est une vieille maison le niveau n'a jamais été fait correctement ou alors le mur a du se tasser mais pas de cintrage ? concernent la qualité du bois je dirais qu'il est supérieur à c18 car c'est du bois d'il y a environ 100 ans donc bien sec et je pense de meilleur qualité qu'aujourd'hui...
Mince donc pour le carrelage c'est mort ?même avec les bastaings en rajout ?ok bonne idée pour les titres fonds !
Sumotori22 yes pour les entretoises je vais également en mettre tous les 1m50
Parfait merci Ilovir
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h03
Devis rénovation de maison
