Atlantic Zeneo, eau trop chaude !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 194 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Je me permets de vous contacter pour une information.
Ce matin en prenant ma douche j’ai remarqué que l’eau était bien plus chaude que d’habitude (à réglage identique au niveau du robinet...)
Mon chauffe-eau est un Atlantic Zeneo. J’ai changé il y a peu la pile qui alimente le système ACI car j’avais remarqué que celui-ci clignotait et que le code d’erreur renvoyait à cette batterie. Depuis ce changement il y a un bon mois, aucun problème jusqu’à ce matin...
Quel est votre diagnostic et les tests que je peux faire pour comprendre d’où vient cette eau trop chaude d’un coup ?
Pour info :
- aucun clignotement d’erreur ou anormal
- comme conseiller sur un site j’ai baisser la température de chauffe et là les heures creuses viennent de basculer, dans l’espoir de voir si cela change quelquechose demain ?
Merci d’avance.
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Petite nouveauté ce matin !
-clignotement vert renvoyant à une erreur
- 3 clignotants rouges PAUSE 3 clignotements rouges renvoyant à une sonde de régulation défectueuse !
Dois-je simplement la commander et la changer ?
Dois-je changer toute la carte électronique avec ?
Ai-je autre chose à faire ???
Merci d'avance pour votre aide...
Finalement j'ai eu ATLANTIC ce matin (toujours aussi dispo, sérieux et aimables ! c'est un plaisir de les avoir au téléphone !)
Ils m'ont indiqués qu'il fallait changé le combo sonde + carte electronique et m'ont donné la référence de la pièce (que j'ai trouvé bien moins cher chez Man*Man* !!
Pour info aussi, la personne que j'ai eu au tel m'a indiqué qu'il fallait que retires la sonde.
Si elle ressort sèche : changement du "combo" carte électronique + sonde
Si elle ressort mouillée : changement du "combo" carte électronique + sonde + "fourreau" (ou "corps de chauffe")
Est ce qu'il y'a un danger à laisser le chauffe eau allumé ou dois-je l'éteindre et me laver à l'eau froide jusqu'à réception lundi ?????
Merci d'avance !
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h51
