Conseil pour Vitrifier parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Essonne
Ce week end je dois vitrifier mon parquet en chêne massif qui a été mis à nue par un ponsage.
Je voudrais legerment le teinter en chêne moyen.
J ai vu que a Leroy merlin il y a du fond dur déjà teinte (type V33 à l huile).
Puis-je l'appliquer puis passer 3 couches de vitrificateurs d une autre marque "blanchon" ?
Ou je dois le teindre puis fond dur et finir avec 3 couches de vitrifications
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Seine Maritime
Les 2 options sont possibles.
Teinte avant le fond dur: La teinte sera absorbée plus profondément donc couleur plus intense et avec des nuances (selon le grain et veinage du bois). Application plus simple
Teinte après le fond dur: La teinte sera plus superficiel donc plus uniforme mais moins prononcée. Application un peu plus technique.
D'une manière général je préfère teinté avant sur les feuillus (chêne, hêtre...) et après dur les résineux.
Le plus simple est de faire des essais.
Pour la teinte V33 je ne connais pas le produit donc je ne pourrai répondre, mais huile et vitrificateur ne sont pas compatible.
Dept : Seine Maritime
OK merci pour tes co conseils.
Mais le produit dont je parle c est du fond dur qui est déjà teinté en chêne moyen..
J aurai voulu savoir si ç était bien à appliquer ?
Je ne connais pas ce produit donc je ne pourrai te dire.
V33 propose des produits de qualité correct en général, mais cela reste des produits grand public, il faut tester.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h49
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
