Réalisation seuil de portail avec poteaux alu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis en plein questionnement pour mon seuil de portail.
Voici les données : je vais mettre un portail coulissant de 150 de hauteur , un espace entre poteaux de 356 et je vais y sceller deux poteaux alu, je fais un réservation de 5 cm pour finir avec une couche de mortier.
Le problème c'est au niveau du chainage :
Les poteaux font 260 ( soit je les recoupe soit je les scelle profond )
Comment faire pour ligaturer les deux ( es fer qui passent dans le poteaux et le chainage du seuil ) ensembles sachant que le chainage du seuil est plus haut que celui des poteaux?
Je ne suis pas sur de bien m'exprimer
Dite moi si vous voulez un schéma ?
D'une manière plus générale quelle est la conduite à tenir pour ce genre de réalisation ?
Tom
Personne ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
En effet un croquis pourrait aider
Si les poteaux sont assez profond dans le béton même si les deux chainages ne ce rejoingnent pas ce n'est pas bien grave. Dans le seuil tu peux utiliser de la semelle au lieu d'un chainage et glisser tes poteaux dans une maille. De ce fait il y aura continuité du ferraillage de chaques côtés des poteaux.
Refaire 5cm de mortier en couche de finition ne me paraît pas une bonne idée. Cette couche risque de casser avec le passage des vehicules. Mieux vaut passer un coup de taloche quand le béton aura tiré.
De : Finistére (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h09
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
