Isolation maison sur sol argileux.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 238 fois
Env. 80 message Seine Et Marne
Nous souhaitons construire notre maison qui se trouve sur un sol argileux ( seine et Marne ).
Nous hésitons entre la brique et le parpaing. La brique est un meilleur isolant mais est elle adapté à un sol argileux ?
De plus quel isolant utiliser ?
Nous aimerions une très bonne isolation thermique et phonique du bâti mais également au niveau des cloisons dans les pièces de la maison.
Merci pour votre réponse
<La brique est un meilleur isolant mais est elle adapté à un sol argileux ? >
c'est surtout au niveau des fondations qu'il faut être attentif
<De plus quel isolant utiliser ? >
il faut déja savoir quelle type d'isolation vous envisagez :
ITE Isolation Thermique par l'Extérieure, ou
ITI Isolation Thermique par l'Intérieur
Cloisons
<....mais également au niveau des cloisons dans les pièces de la maison. >
pour rester dans le classique cloisons de type 98/48
ossature métallique de 48, laine minérale de 45 mm, 2 BA 13 de chaque coté
Rappel : construction neuve = étude thermique obligatoire
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Je rejoins lucienpel sur les points qu’il a évoqués : attention aux fondations en sols argileux et cloisons 98/48 pour une bonne isolation acoustique entre pièces. Je rajouterai quelques chiffres pour vous guider dans vos recherches.
Le niveau de préconisations actuelles pour l’isolation thermique (en résistance thermique R) et, le deuxième chiffre, le niveau de demain (pour vous donner un ordre d’idées) :
- Murs : 4 puis 5
- Sols : 4 puis 5
- Combles 6 à 7 puis 10
Attention aux études thermiques qui « passent » grâce aux équipements… Vous avez raison AMHA de vouloir une forte isolation thermique.
Quel isolant ? Ce n’est pas le choix qui manque … Les laines minérales (verre ou roche) ont des propriétés thermo-acoustiques, de bons classements au feu. Mais, allez-vous faire une isolation thermique par l’extérieur (pas fréquent en individuel en neuf), par l’intérieur ? Le système de pose importe aussi également beaucoup : un isolant posé en continu n’a pas le même "rendement" qu’une isolation posée en discontinu (les ponts thermiques n’ont rien à voir).
Autre choix important : les plaques de plâtre. Il en existe différentes sortes et il faut choisir celles qui sont adaptée à l’usage : marines en salle de bain, phoniques pour le salon, purificatrices ‘air pour les chambres, facilitant l’accrochage en salle de bains, garage, etc…Les constructeurs ne les proposent pas forcément pourtant le surcoût n’est pas si important que ça.
Un mot pour revenir aux cloisons, leur performance d’isolation acoustique se mesure et c’est ça qui peut déterminer votre choix. Dans ce lien sur les choix de solution phonique, trois types de cloisons aux performances différentes. Un 98/48 avec de la plaque phonique et bien mise en œuvre, c’est déjà bien. Voir les affaiblissements acoustiques des différentes solutions.
Attention aux beaux discours des commerciaux et des vendeurs, seuls les chiffres parlent !
Regardez aussi à adhérer à l’AAMOI pour votre projet.
Dans quel coin du 77 voulez-vous faire construire ? (je suis du 77 Nord à l’origine).
Dept : Maine Et Loire
C est quoi l AAMOI ?
Marc49 a écrit:Bonjour,
- Murs : 4 puis 5
- Sols : 4 puis 5
<c'est quoi l'aamoi>
http://www.aamoi.fr/l-association
association à but non lucratif
Cdt
Merci pour votre réponse.
Nous souhaitons partir sur une isolation par l intérieur.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cloisons
Cdt
Le constructeur nous a parlé d isolation en parpaing bloc R1 de chez alkern ! Vous en pensez quoi ?
bloc R1 Alkern : personnellement pas d'expérience sur ce produit
R paroi =1,01 donc de toute façon il faudra une isolation complémentaire
soit par l'intérieur soit par l'extérieur, car pour répondre
à la RT 2012 en général pour les parois il faut un R d'environ 4
Cdt
Merci beaucoup vos conseils m aident beaucoup
+1 pour le "R paroi"
et pour ce bloc en particulier : fonction recherche ou google ...
(on ne peut pas donner d'avis négatif si on en a pas chez soi )
Cdlt
En cache depuis hier à 10h32
Bien choisir ses fenêtres
