Vérification dimensionnement linteau mur sous sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 327 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je suis en train de rénover une maison type années 50, rdc en parpaing et sous sol total en pierres.J'ai fait une extension du sous sol et du rdc et je voudrais désormais ouvrir le mur du sous sol pour le relier au sous sol de l'extension.Je voudrais vérifier avec vous le dimensionnement du linteau de l'ouverture.
L'extension est faite avec 3 murs et une poutre béton contre le mur du sous sol existant, mais les structures sont indépendantes.Le mur du sous sol fait 35cm d'épaisseur, je compte mettre 2 poutrelles métalliques boulonnées par le milieu.
J'ai fait un calcul de charge, j'ai compté les charges climatiques pour l'idf, la charpente, la couverture en petite tuiles, les murs et la dalle du futur étage en ossature bois, les murs et la dalle du rdc, ainsi que les charges d'exploitation correspondantes. J'arrive vers 3 tonnes/mètre linéaire à reprendre (sans les coef de sécurité). Je précise que la dalle du rdc est une poutrelle hourdis, avec les poutrelles parallèles au mur que je vais ouvrir.
Mon ouverture faisant 2.5m, le linteau fera 3m. Je pars donc sur une poutre qui peux prendre 9T,par exemple un HEB de 160 ( et comme yen aura 2, ca devrait porter 18T).
Est ce que l'ordre de grandeur vous parait bon ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Un petit up...
Est ce que l'hypothese qu'une dalle sur poutrelles/hourdis ne porte que sur 2 murs et pas 4 est bonne ?
Dept : Val D Oise
Toujours aucun avis sur mon dimensionnement ?
Dept : Val D Oise
Les travaux sont effectués: par mesure de sécurité, j'ai mis 2 HEB de 200, boulonnés entre eux. C'est lourd à monter au ras du plafond, mais ca bougera pas. On a fait une semelle beton de 20cm de haut sur les poteaux en pierre de chaque coté pour avoir une portée bien plane.
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Désolé, je ne l'avais pas vu au bon moment. Ca a l'air solide !
De : 06 (6)
Aucun souci
D'apres les abaques, un seul de mes HEB de 200 sur une longueur de 3m peut porter 18T avec une fleche <L/500, donc oui ca va pas bouger !
Pour mon info: est ce que le fait d'avoir 2 HEB boulonnés permet de porter 2x18T ? (je suis tenté de dire non, ca revient à une seule poutre plus large mais pas plus haute, donc on fait pas x2, c'est bien ca ?)
Dept : Val D Oise
Vous 2 HEB l'un sur l'autre, ou cote à cote ?
De : 06 (6)
Mes 2 HEB sont cote à cote (c'etait pour avoir la meme largeur que le mur existant)
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 18h27
