Clim Hitachi :30 secondes de chauffage puis 2 mn de froid??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour! Je viens de faire installer une clim Hitachi Takai RAK 50 RXE ! Quelque soit la température demandée ,elle me fait environ 30 secondes de chaud puis 2 minutes de froid toujours avec la même puissance de ventilation !
Qui pourra me dire d'ou vient le problème?Merci d'avance!
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ou est située la sonde qui mesure la température de la pièce et sur laquelle la clim régule la température ?
Bonjour!Apparemment ,la sonde se trouve sur la télécommande que j'ai placée dans une pièce voisine, plus fraîche!
Ai-je bien fait?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Drome
Une télécommande infrarouge, dans la pièce voisine? Ca ne pourra certainement pas fonctionner correctement.
Non la sonde n'est très certainement pas dans la télécommande. En standard cette sonde doit être au niveau de la reprise d'air de l'UI. Selon la manière dont l'unité intérieure a été installée, très en hauteur, ou dans un recoin, elle peut aspirer une partie de l'air soufflé et tromper la sonde sur la température réelle de la pièce, d'où les cycles courts.
Bonjour à Vous! J'ai acheté une Clim Réversible Hitachi TAKAI Monozone Rac50WXE etRAK 50RXE ! J'avais un pb de sonde qui a été placée en filaire loin de l'unité intérieure !J'ai remarqué que l'unité extérieure fonctionne toujours à plein régime même quand la t° est atteinte dans la pièce! Est-ce normal? Merci pour votre réponse!
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h01
Devis pompe à chaleurArtisan
