Plastique sous chape et isolant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message
J’ai une question au niveau du visqueen ( plastique) sous chape dans une vielle ferme en rénovation.
Une entreprise va venir me faire la chape (7cm de chape ciment) de 180m² chez moi mais comme convenue avec le chapiste je vais poser moi-même l’isolant,
À s’avoir XPS 2x 5cm croiser.
Pour le moment j’ai  un empierrement avec hérisson puis plastique et dalle de compression ferrailler.
Sur cette dalle je dois remettre un plastique avant mon isolant ? ou le plastique viens sur l’isolant ou les deux (sous et sur l’isolant) ?
A s’avoir que quelque tuyaux et câble vont être fixer sur l’isolant et que je n’ai pas de chauffage au sol.
le relever de chape doit être au même niveau que l’isolant ou doit être poser après l’isolant ?
enfin dernière question, je vais poser mon isolant sur la dalle qui est quand meme propre mais avec quand meme quelque bosse et fosse, pour éviter des creux sous l'isolant et que celui ci ne s 'affaisse et fasse craquer ma chape par la suite, il vaudrais mieux que je le fix avec des chevilles type "Parachute" (comme l'isolant de facade) ou pas ?
Merci de vos réponse.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
De mémoire je croie que tu as le droit à un jeu de 7mm sous règle de 2m de faux niveau pour la pose de l'isolant sous chape et 2mm sous réglet de 20cm, en dehors de cette limite tu vas devoir passer par un ragréage. Sans m'avancé les chevilles pour écrasé ton isolant ne doivent pas trop être dans les règles de l'art ! Tongue
dixit DTU 13.3 partie 3 chapitre 17 (tolérance d'exécution) :
"Dans le cas où le dallage est destiné à recevoir un revêtement de sol collé ou scellé désolidarisé ou sur sous-couche isolante, les tolérances de planéité sous règles de 2 m et 0.20 m sont respectivement de 7 mm et 2 mm."
le film plastique est souvent là pour évité les remonter d'humidité.
Si ton dallage est sain et sans fissure, normalement t'en a pas besoin. Si non met en un entre le dallage et l'isolant.
voila de mon point de vue !
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h07
