Env. 40 message Loiret
Bonjour.
J’ai fabriqué un escalier métal et je veux y mettre des marches en vois.
Les plaques en tôles sont soudées à la structure métal de l’escalier, je veux donc mettre des marches en bois fixées à la tôle.
J’aimerais fixer par en dessous en faisant des trous dans la tôle pour passer mes vis et visser le bois.
Plusieurs questions :
Pour que cela tienne correctement (quel type de vis ? Inser dans le bois puis vis ? Boulon ?....)
Dois je faire uniquement 4 trous et vis en dessous des marches qui mesures 84 cm et 4 de diamètre, ou 6 trous et vis ?
Dept : Loiret
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Dept : Loiret
Et voici les marches !
Dept : Loiret
Env. 200 message Seine Maritime
6 vis par marches seront suffisantes, diamètre 4 ou 5mm. Aucun intérêt de mettre des inserts plus boulon dans ce cas.
Vous pourriez aussi ajouter en dessous 2 cordons de colle type mastirex bostik ou 2 longueurs de bande résiliente type tramiband pour palier à d'éventuels claquement si jamais les marches en bois venaient à travailler.
Dept : Seine Maritime
Merci beaucoup pour votre réponse, effectivement il risque d’avoir un peu de jeu entre la tôle et le bois donc du claquement....
Je vais faire ça !
letsgosurf a écrit:Bonjour,
Dept : Loiret
Des vis VBA suffisent ?
Nanou45000 a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse, effectivement il risque d’avoir un peu de jeu entre la tôle et le bois donc du claquement....
Je vais faire ça !
Dept : Loiret
moi je mettais des vis à penture de volet
De : Fay De Bretagne (44)
Une question bête mais quelle type de vis dois-je mettre ? J’ai peur que les vis avec le passage élargissent le trou dans le bois. Y a t’il des vis spécifiques à cette utilisation ? De plus la première marche est à 15 centimètres du sol donc impossible d’y passer une visseuse ou même un tournevis... vis à tête torx ou à laine ?
Dept : Loiret
N'importe quelle vis a bois de bonne marque (spax, mustad...) fera l'affaire, empreinte torx de préférence avec filetage partiel. Aucun risque que les trous s'élargissent dans le temps.
Pour la premiere marche, soit utiliser un mandrin à renvoi d'angle sur visseuse (on en trouve pour quelques euros) soit avec un tournevis court et de la poigne!
Super !
Merci pour ces précieux conseils
Reste plus qu'à vitrifier les marches en hévéa puis les poser et visser.
Dept : Loiret
pour fixer des vis dans un espace réduit on peut prendre un renvoi d'angle pour visseuse
Parfait
Dept : Loiret
lecoq 44 a écrit:Bonsoir
J'en ai un, il y en avait il y a quelques mois chez Lidl pour quelques euros.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Pensez vous qu’il faille plutôt vitrifier les marchés avant de les fixer et poser définitivement ?
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h57
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en bois
