Pose panneaux rigide de laine de verre/roche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 212 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour  à toutes et à tous,
Pour coller des panneaux rigides de laine de verre de 600 x 1350 x 80, où trouver un bonne colle bitumineuse et combien de plots faut-il faire par panneaux?
Merci à vous
Dept : Aude
à ma connaissance la pose au bitume en intérieur ne se pratique plus.
Par exemple en laine de roche, les complexes de doublage Labelrock
se colle au MAP; même chose pour le Calibel qui est en laine de verre
Cdt
Bonjour LucienSmile
Connaissez vous la raison pour laquelle la pose au bitume ne se pratique plus?
Est-ce une obligation, y a t-il un texte pour cela et pourquoi ce produit existe-il toujours?
BiggrinMerci à vous!
Dept : Aude
à mon avis pour une utilisation en intérieur ce n'est pas top
pour des problèmes genre émanations.
voir peut être :IGAKOL de chez SIKA
En utilisation extérieure moins problématique
Cdt
Bonjour Lucienpel
En fait en terme d'émanations il y a la barrière du pare vapeur. mon air conditionné va mettre l'espade de la maison en surpression et j'ai l'habitude de colmater les arrivée des gaines électriques dans les boitiers d'appareillage. Ce produit sera donc confiné si toutefois il est nocif ce qui n'est pas prouvé.
Que pensez-vous de ce produit. https://www.amazon.fr/%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-imperm%C3%A9[...]ID=S95BKRA269X1Y0CF16XF
Bituflash est une émulsion surstabilisée de bitume à structure alvéolaire. Bituflash ne flue pas, demeure ininflammable, et ne dégage aucune odeur.
Bituflash est étanche à l'eau, la vapeur d'eau et l'oxygène. le BituFlash type B est également employé avec efficacité pour le collage vertical des panneaux de fibre de verre ou de roche, type Isover Panolene Bâtiment PB.
Merci à vous.
Dept : Aude
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h14
