Conduits de Clim.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour à toutes et à tous,
J'aimerai être conseillée pour construire les conduits isolants de climatisation réversibles dans les faux plafonds de 300mm.
D'avance merci de vos conseils,
Modesty
Dept : Aude
Bonjour, Pourquoi ne pas mettre tout simplement des splits ? La maison est-elle aussi grande que ça ?
Le système canalisable revient très cher, et ce n'est pas forcément agréable pour les chambres.
Sinon pour insonoriser, on peut utiliser de la lane de roche, par exemple.
Bonsoir LARZAC,
Là où j'habite je supporte très bien la chaleur donc juste une clim Mono SPLIT réversible d'appoint de 5.5KW.
Dans mes faux plafonds de 30, je compte installer des conduits à découper et monter soi-même. L'installation je l'ai découverte chez Leroy Merlin.es. Mais voilà ils ne fournissent que le SPLIT cassette. Les conduits c'est les installateurs pros disent t'ils.
En fait, à voir l'expo, c'est juste du mécano. Rien de plus. Des caissons en longueur, des coudes et des T. Mais voilà sans conseil de pro, je suis un peu effrayée pour commander toutes ces pièces détachées. J'ai été les voir chez un grossiste.
L'isolant est en panneaux à découper de 2.5m x 1.20 je crois. Pas trouvée de vidéo youtube. Je serais ravie d'un lien ou d'une doc qui explique le montage.
D'avance, Laugh à toutes et à tous.
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pourquoi ne pas mettre tout simplement des splits ?   La maison est-elle aussi grande que ça ?
Moi je trouve au contraire le gainable particulièrement confortable dans les chambres, en particulier parce que ca ne génère aucun bruit.
Jetblack
Exact Jetblack et puis écologique et peu encline à utiliser une clim le monoslit installé dans un placard pourra attendre que j'ai assez de solaire en stockage batterie pour un peti coup de pouce si besoin. Wink
Dept : Aude
Bonjour, il n'y a pas photo entre un gainage ou des splits, les conforts et bien mieux en gainable, par contre il faut désinfecter les gaines de temps en temps
Merci Biggrindu conseil pl.heureux. Je prévois donc des accès pour le côté risques sanitaires.
Dept : Aude
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h34
Devis pompe à chaleurArtisan
