Env. 40 message Ille Et Vilaine
je cherche une solution simple et efficace pour traiter la liaison entre ma couverture en tuiles mécaniques à emboîtement (losangées) et le pignon qui est plus haut (comme un acrotère).
Je précise que je suis en Bretagne (Ille-et-Vilaine), proche de la mer.
Nous avons de la tuile car c'est une rénovation dans un périmètre avec un règlement A.V.A.P. (avec les A.B.F, donc...).
Voici un schéma pour visualiser la situation:
J'ai envisagé plusieurs solutions. Ci-dessous les schéma de deux d'entre elles.
Pour l'étanchéité, dans une solution comme dans l'autre, j'envisage soit une couvertine zinc, soit un glacis maçonné qui meurt sur une bande de solin.
Quelle solution vous paraît pertinente ? (et pourquoi, si possible)
Dans la version 2, avec un chaîneau, comment relever en bas pour rejoindre la gouttière ?
J'envisage la fixation avec des pattes en zinc fixées sur les liteaux et une pointe en tête avec un bon recouvrement.
Des conseils à ce sujet ?
Merci d'avance !
Voici le schéma.
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Pou info, je suis passé sur la deuxième option.
Celles et ceux qui souhaitent en savoir plus, dites-le en réponse à ce message, je me ferai un plaisir d'y répondre !
J'ai les cotes, les photos et un peu de recul depuis la mise en oeuvre d'il y a plus de 2 ans.
Env. 10 message Seine Maritime
Je suis intéressé pour avoir toutes vos informations, je me retrouve dans la même situation et je ne trouve pas grand-chose sur le sujet...
Dept : Seine Maritime
voici comment j'ai procédé:
après avoir levé ma charpente en fermettes, posé le pare-pluie souple, les contre-lattes et les liteaux, j'ai placé, au niveau des rives latérales, sous le pare-pluie (sans le percer !), des planches fixées à des bouts de chevrons eux-même fixés aux arbalétriers des fermettes de rives.
De la sorte, mon chéneau en zinc peut reposer sur un fond solide.
Je précise que j'avais laissé de la sur-longueur au pare-pluie pour le fixer à la maçonnerie des pignons par un cordon de mastic fait pour cela.
Les liteaux s'arrêtent juste avant le chéneau afin qu'il repose bien dans le fond renforcé par la planche.
Le chéneau est posé au contact du pare-pluie.
D'un côté, une tuile vient recouvrir le chéneau sur environ 3-4 cm (je ne sais plus exactement).
De l'autre, j'ai fixé un profilé alu avec un joint qui "pince" le chéneau contre la maçonnerie.
Vu la longueur de rive (un peu plus de 3 m), j'ai mis sur chaque pignon:
1 tronçon de 2 m de chéneau en bas de chaque pan (tronçons qui versent dans la gouttière)
1 tronçon de 2m de chéneau en haut avec une découpe et un pli au faîtage qui retombe sur le pan opposé.
De fait, les 2 tronçons du faîtage se recouvrent mutuellement et j'ai veillé à ce que celui du nord recouvre celui du sud.
Au total, j'avais donc 8 chéneaux:
au sud, 2 pour le bas: 1 gauche (ouest) et un droite (est) et 2 pour le haut. Et la même chose au nord.
gauche et droite sont des pliages symétriques.
Les chéneaux sont "fixés" par des pattes en zinc découpées et pliées par mes soins:
Pour les tronçons du bas (côté gouttière).
1 en haut, qui attrape la pince haute du tronçon (faut suivre !)
1 à gauche, à une quinzaine de cm du haut du tronçon,
1 à droite, en face
1 à gauche, aussi bas que possible
1 à droite, en face.
Pour les tronçons du haut (côté faîtage)
des pattes latérales mais pas en haut puisque le pli des chéneaux les maintient ensemble.
Côté maçonnerie, les pattes sont fixées par un clou zingué, à travers le pare-pluie, dans la planche de support, après avoir mis un peu de mastic pour l'étanchéité.
Ces pattes remontent ensuite le long de la maçonnerie et sont repliées à l'intérieur du chéneau.
Côté tuiles, les pattes sont fixées par un clou zingué sur un liteau.
Pour réaliser les chéneaux, j'ai acheté de la tôle de zinc, coupée et pliée chez le vendeur (les bons magasins spécialisés dans la couverture ont toujours une plieuse et un massicot).
Globalement, j'ai respecté les règles de pliage suivantes:
- pliage en "trapèze" pour que la partie du haut rentre dans celle du bas afin d'avoir un recouvrement suffisant (15 cm dans mon cas, mais à voir en fonction de la pente) et que ça respecte le sens d'écoulement de l'eau.
- pinces en haut, en bas et sur les côtés
il y a de bons tutos vidéo sur le net. Si besoin, je peux donner des pistes.
Dans les grandes lignes, les cotes sont les suivantes (approximativement):
5-6 cm de relevé de chaque côté
environ 10 cm au fond
Sur le bas, côté gouttières, j'ai du faire une sorte de coyau pour que l'eau soit rejetée dans la gouttière.
J'ai brasé à l'étain les zones où j'ai fait des pliages qui ont nécessité une découpe (au faîtage et sur le coyau).
J'ai fait quelques découpes pour l'esthétique et une petite "langue" pour l'arrivée dans la gouttière.
Pour recouvrir, du côté du pignon en rive biaise, j'ai découpé des tuiles à la meuleuse pour suivre parallèlement au pignon et j'ai scellé au mortier les bouts de tuile coupées aux tuiles entières voisines.
Côté rive droite, j'ai posé en alternance une tuile entière et une demi-tuile.
J'imagine que c'est beaucoup d'infos d'un coup et, malgré mes efforts pour être le plus clair et concis possible, je pense que ce n'est pas toujours très clair...
Je n'ai pas la possibilité dans l'immédiat de faire un schéma ou de mettre des photos de détail mais si vous avez des questions sur un point en particulier, j'essaierai d'y répondre au mieux.
Au plaisir !
En fin de compte, j'ai retrouvé assez facilement quelques photos.
Elles sont postées ci-dessus en vrac, dans le désordre mais j'espère que cela rend les explications plus compréhensibles.
Si besoin, je peux apporter des détails.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h53
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
