Branchement chauffage accumulateur de chaleur
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 172 fois
Bonjour, je dois intervenir sur une installation équipe de chauffage à accumulateur de chaleur sauter
 type 60353 .
j'ai du mal à comprendre l'installation actuelle ( rien démonter) pour le faire fonctionner il y a une alimentation permanente en 230 v,  à coter une alimentation sur prise 4 pôles . et un thermostat déporté .le problème c'est qu'il n'y a pas de tension à la prise 4 poles, et aucune minuterie ou contacteur ou qu'il soit .si quelqu’un connaît ce genre d’appareils, où trouve une notice, Merci
Membre utile Env. 300 message Nord
Les accu étaient utilisés avec des abonnements heures creuses type ejp ou tempo
qui se voient moins aujourdh'hui.
la prise 4 poles est pour l'alimentation des résistances chauffantes
l'alim 230 v pour le ventilo
Je pense avoir vu a chaque fois un contacteur pour asservissement aux heures creuse sinon aucuns interet d'avoir un accu
Oui je sais bien tout cela, mais comme dit plus haut je ne trouve pas de contacteur nulle part,, et pas de tension dans la grosse prise, j'aimerais avec un doc , ci quelqu'un en trouve une, merci
Bonsoir ,si pas tension grosse prise , il faut donc retrouver l'origine de ce cable ,
Cet accu était il encore en fonctionnement ?
vérification des alimentations au tableau , horloge .
Bonjour, après avoir démonté l'ancien tableau j'en sais davantage, mais pas trouver de solution à mon problème.
donc installation en triphasé, mais maison en mono, et passe en triphasé  en heures creusent, installation très étrange;
aucun contacteur ou relais dans la maison, mais il semblerait que ce relais soit dans les parties communes dans le hall du bas, environ 20 ml de câble en 4*6, il envois la tension à une ( ou 2 ? phase en heures creuse )
abonnement 20A par phases en triphasé
1er mystère en heure pleine entre la phase un et les autres phases j'ai 0 mais entre la phase 1 et le neutre j'ai 220V ( ou 230 je ne me souviens) plus
entre la phase 2 et le neutre j'ai 220v ( ou 230 je ne me souviens plus)
toute la maison sauf les chauffage est installé sur la phase 1
la puissance des chauffages 7kw , 6 kw , 4 kw
un cumulus en mono sur phase un
une plaque de cuisson de 4kw pasd encore brancher
et éventuellement lave linge ect
on doit refaire le tableau électrique, je ne vois pas comment on pourrait conserver une installation comme cela, et je ne trouve pas ce Maudit  relais
Hello
une maison et des parties communes ?
un abonnement tri et un mono pour le même logement ??
verifie toutes les tensions ycompris avec la terre
voir origine de la commande du contacteur : relais 175Hz
De : Manche (50)
Bonjour, il y a qu'un abonnement triphasé, mais un relais quelque part dans les parties communes me coupe une phase ou deux en heures pleine, et je ne vois pas comment faire fonctionner tous ces appareils avec cette puissance d'abonnement, et le Linky ne va pas aimer ?
Tu rassemble tout dans ton tableau de dérivation
tu réprend la commande de ce contacteur via un relais de découplage
tes accus sont raccordés en parallèle, l'un sur l'autre???
De : Manche (50)
Et pour le moment tes accus sont protégés uniquement par le DB, pas bien
De : Manche (50)
Et cet accumulateur ne serait pas alimenté à partir d'un chauffage collectif ?
Ou si tu coupes le DB, cela coupe bien le chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Je ne pense pas qu'il y est un chauffage collectif, on me l'aurait dit, et aucun syndic ou autres, je vais aller voir si je trouve plus d'infos, mais je suis sur qu'il ne fonctionne que n'en heures creuses quand la 3em phase et alimenté, et côté abonnement je me pose des questions
je vais aller voir sur place en heures creuses
C'est le principe de ces accumulateurs, ils accumulent pendant les HC pendant que c'est moins cher et restituent le jour.
C'est forcément piloté par le contact EDF (ou une horloge, mais peu probable dans ce cas)
Il faudrait voir sur le contact en partie commune, comment c'est raccordé et où cela part ?
Carminas
Dept : Cantal
Le problème c'est que je le trouve pas, je vais y repasser dans la journée départ de disjoncteur 4*10 carré et arrive à l'appartement 4*6 donc il y a forcément ce contacteur entre les deux, et pour la puissance totale avec cet abonnement ?
Carminas
Dept : Cantal
Est ce que tu a ouvert le capot du DB
merci de répondre à mes questions
avoir le relais HC et donc la puissance dans les parties communes c'est du déjàvu
De : Manche (50)
Oui j'ai ouvert le db 500 mini 4*10 carre en départ, après je ne trouve plus rien jusques l'arrivée de vieux tableau qui va être refaite et là j'ai 4*6 carré et que deux phases alimentées, donc toute la maison prise sur une seule phase actuellement sauf bien sûr le chauffage qui ne fonctionne qu'en tri
je vais y retourner et ouvrir ce que je peux et prendre des photos
est avec du 4 fois 6 carré je peut aller à combien en distance pour 18 Kw ou cas ou ?
Avec du 6² et une hypothèse de chute de tension maxi de 2% on peut aller jusqu'à 40m pour 30A.
Du 4² n'est pas possible pour 30A.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc possible de passer à 18 kw d'abonnement, et je passe le cumulus en heures creuse donc une phase ne servira qu'à faire fonctionner le cumulus et un tiers de la puissance des chauffages, ou à tu  trouvez-le calcul en ti ? pour une chute de 2% ? merci
En tri tu multiplie la longueur par deux :
Carminas
Dept : Cantal
Merci, j'ai un petit pro sous excel qui ressemble à cette image dessous, mais j'ai un doute sur l’utilisation en tri sur le réglage de la tension
Je ne sais pas quelle formule il y a derrière les calculs
Difficile de répondre
Carminas
Dept : Cantal
Sur ton tableau il faut mettre la tension a 400V
De : Manche (50)
Voila la bête , et le disjoncteur sur la gauche sers aussi au fonctionnement des heures creuse,
mais plus de problème car passage en mono, donc fin de l'histoire
 à vous deux
Rfco a écrit:Est ce que tu a ouvert le capot du DB
Bonjour Rfco et Plaquiste heureux
Oui j'ai encore vu ça ces derniers jours , 4 logements collectifs et tout les contacteurs  heures creuses dans les communs ..et je sais que ca se verra encore
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h10
