Conseil isolation intérieure polystyrène mur ancien
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 302 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Suite à des problèmes de moisissures en raison de la condensation sur un mur non isolé orienté sud-est (semble-t-il en brique dans une maison ancienne), je me propose d'isoler ce mur avec du placo +doublage polystyrène 120 mm.
J'ai constaté après avoir enlevé le papier peint moisi que le mur était constamment humide sur la partie basse en plâtre non peint  derrière la plinthe (on est au 1er étage ). Mon appareil mesure des valeurs allant jusqu'à 25 % et cela revient même après séchage.
Je voulais votre avis sur le fait qu'isoler avec du polystyrène ne va pas enfermer cette humidité et finir par moisir à l'intérieur...
Au départ je pensais que cette humidité provenait de la condensation intérieure vu qu'on est en hiver et que le mur est froid mais j'ai fait un test sur une nuit en recouvrant avec des chutes de doublage polystyrène et le lendemain le taux d'humidité était revenu encore plus fort derrière donc j'ai peur que cette humidité provienne de l'intérieur et ne puisse plus s'échapper.
Merci pour vos conseils.
Bonjour, On suppose que c'est en rez-de-chaussée... alors, vous avez des remontées capillaires montant du sol, et il faut assainir avant de songer à isoler.
Peu importe l'isolant, il va bloquer l'évaporation de cette humidité et ça va moisir.
N'y a-t-il pas la possibilité de décaisser et de drainer en faisant partir l'eau plus bas ?
Mettez des photos si vous voulez, mais pas tirées à 50 cm, mettez un peu de recul, et aussi une photo de l'extérieur de ce mur, pour qu'on puisse se rendre compte.
L'appartement est au 1er étage comme précisé donc je ne pense pas que ce puisse être des remontées capillaires. Comme j'ai lessivé le mur, le bas était mouillé au début donc j'ai pensé que la raison était simplement là. Après séchage, du salpêtre est apparu rapidement. Je l'ai brossé puis à nouveau séché. Le salpêtre ne semble pas revenir mais le taux d'humidité reste élevé mais seulement sur le bas du mur. Cela dit le reste du mur est peint et l'appareil n'arrive pas à bien mesurer à travers mais là où la peinture est écaillée, les valeurs sont faibles et au toucher le mur semble sec. Donc on dirait que soit l'humidité stagne en bas de mur par effet de gravité, soit c'est l'humidité de l'appartement en-dessous qui remonte par le plancher. Ou les 2 en même temps ... mais l'hypothèse d'une condensation du fait qu'il fasse plus froid en bas et que le plâtre non recouvert absorbe davantage l'humidité ambiante me semble éliminée par mon expérience d'isolation provisoire sauf peut-être si de l'air a réussi à se glisser dans mon dispositif guère étanche ... Les valeurs ne sont pas énormes non plus (25% au pire) et ni le plâtre ni la plinthe retirée ne présentent de traces de dégradation par l'humidité après de nombreuses années (mais sans isolation supplémentaire). Les moisissures sur la tapisserie étaient dues au manque de ventilation car une étagère murale surchargée, de vêtements notamment , empêchait la circulation d'air et isolait le mur du chauffage.
cet appartement au 1ier étage comporte une VMC ?
c'est un appartement qui a toujours été occupé ou il est resté vide
sans chauffage pendant un certain temps ?
Cdt
Il n'y a pas de VMC mais a toujours été occupé. Cependant le dernier occupant n'a pas été souvent là pendant l'année depuis 1 an environ donc pas toujours aéré ni convenablement chauffé pendant cette dernière période mais depuis 15 jours, j'aère presque tous les jours pendant les travaux, je chauffe et je fais fonctionner de temps en temps un déshumidificateur. Il absorbe peu car l'humidité ambiante est faible (inférieure 45-50 %).
<je voulais votre avis sur le fait qu'isoler avec du polystyrène ne va pas enfermer cette humidité et finir par moisir à l'intérieur... >
à mon avis avant d'entamer des travaux il faut assécher ce mur :
aération, au besoin déshumidificateur, .....
Sinon prévoir une isolation avec lame d'air ventilée au dos,
mais pas toujours facile à réaliser correctement.
Cdt
Membre utile Env. 200 message Moselle
Regardez du côté des panneaux de Skamowall...j'en ai fait poser courant de l'été sur un mur en briques et cela semble efficace (j'ai bien évidemment fait d'autres interventions en parallèle type ravalement de façade notamment)
Actuellement en ligne !
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h50
