Infiltration d'eau par le bas de la baie vitrée
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 891 fois
6
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour.
je suis dans une maison neuve qui c'est terminé y a 7 mois et cela fais 6 mois que nous somme dedans.
Nous avons constaté y a presque 2 mois un problème d'infiltration d'eau , nous avons fais revenir le constructeur mais pour lui tous est normal.
Normal que pour une maison rt2012 qui sois disant étanche a tous, de l'eau arrive a passer et même a reste t'en que je n'est pas assécher moi même avec une serpillière.
je ne sais pas quel recours avoir et ne sais plus quoi faire mais des qu'il pleut c'est l’angoisse
si vous pouviez me venir en aide
merci d'avance
baie vitréebaie vitrée
 si vous avez des questions ou demande complémentaire  je suis a votre disposition
Dept : Charente Maritime
N'y a t'il vraiment personne pour me venir en aide
Membre utile Env. 1000 message Drome
Je ne comprends pas vos photos.
L'eau stagne dedans
C'est du béton gris que l'on voit?
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Si je comprends bien la photo l'eau passerait sous les vantaux coulissants, c'est bien ça ?
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonsoir kirakamy,
Pourriez-vous faire une photo de la baie vitrée dans son ensemble pour voir le modèle, et une autre des rails quand les 2 baies sont du même côté (donc une ouverte). Comme ma photo ci-dessous.
Normalement la glissière (rail) la plus intérieure ne permet pas le passage de l’eau.
Cdlt.
Non le truc gris c'est mon parquet interieur
Ok je vous fais la photo ce
Et oui c'est bien le rail le plus a l'interieur de la maison qui a de l'eau
Est oui l’eau passe sous les ventaux coulissant
Globalement quand l'eau rentre c'est que le DTU 20.1 relatif aux appuis n'est pas mis en oeuvre.
Absence ou insuffisance de rejingot . Hauteur DTU minimum 25mm.
Pente de l'appui...minimum 10%
Les pros confirmeront et compléteront.
Mais nous avons fait refaire nos 14 appuis car non conformes DTU
Voici les photos comme convenu
Bonsoir kirakamy !
Je vous confirme bien qu'entre le rail 2 et le profilé qui touche le parquet, il ne devrait pas y avoir d'eau, du tout...
Le rail 2 en principe est continu et sans lumière sur toute la largeur de la baie (2 vantaux). En aucun cas il ne laisse passer l'eau.
Entre les 2 rails, pas d'eau non plus quand c'est fermé (sauf bien sûr pour la partie qui est toujours à l'extérieur). Mais c'est toutefois possible (pluie avant de fermer ou nettoyage par ex...). Dans ce cas, la lumière dans le rail 1 permet à l'excèdent d'eau de sortir... mais pas de rentrer.
Vous devez avoir ce petit dispositif de l'autre côté:
Quoiqu'il en soit il apparait que la mise en oeuvre de la baie vitrée n'est pas conforme chez vous. Voyez aussi l'expérience de Betula ci-dessus...
Cdlt
si l'eau passe comme on le voit sur les premières photos , cela ne vient pas de la pose ou de la conception des appuis puisque l'eau passe au dessus du seuil de la porte fenêtre
ça peu venir des trous d'évacuation d'eau qui seraient bouchés ou d'une mauvaise conception de la menuiserie
De : Fay De Bretagne (44)
Possible mais sur la 1ère photo la base du volet roulant baissé est bien mouillée.
Je veux bien admettre une mauvaise conception de la menuiserie ou des d'evacuation Bouchées mais l'eau rentre par où en 1 ère intention,,,?
peut être une photo de l'extérieur serait nécessaire.
Coffre volet roulant?
Merci beaucoup non je n'ai pas de capuchon parte tempete
Si je declare un sinistre avec mon assurance un expert passera pour constater tous cela ?
l'eau rentre par les trous ici qui est en lien avec l’extérieur
Baie
et par celui la aussi qui est en lien avec les deux du dessus
Baie
voila ce que ça donne quand il pleut ça fais des bulles ça éclabousse partout
baie vitrée
cela fais 4jours qu'il na pas plus ici est j'ai encore de l'eau dans le rail le plus proche du parquet
Voila des photos de l'exterieur
Baie
Baie
[img]no[/img]
Je vais peut être faire sourire les pros mais si j'étais dans votre situation je tenterais le jet d'eau avec un tuyau d'arrosage Pour voir par où rentre l'eau qui remplit ce rail.
Bonsoir kirakamy,
Je ne sais pas s’il y a malfaçon, mais pour moi c’est tout à fait anormal.
J’ai pensé à vous tout à l’heure : j’ai une baie vitrée au sud-ouest qui a pris de face une quantité d’eau impressionnante. Et j’ai à peine une trace d’humidité à l’arrière de l’évent du rail 1. Rien bien sûr entre rail 1 et 2 (réf photo du 18/12 à 21h24).
Vous n’avez rien modifié en extérieur qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de cette menuiserie ?
Vous êtes dans bien dans l’année qui suit la réception des travaux ?
N’attendez pas, remettez la pression au CDT, faites venir le menuisier pour constater tout ça. Vue sa première réaction, faites cela par écrit.
 Ce nouveau désordre doit être pris en charge par le constructeur après mise en demeure (avec AR).
Cdlt
Nonj'ai rien modifié et oui je suis bien dans la premiere annee de la reception
Bonjour, Il y a manifestement un défaut (erreur) d'usinage sur les évacuations d'eau. La rigole intérieure, (celle en contact avec le plancher), ne doit pas communiquer avec l'espace entre les 2 rails de roulement.
Nouvel Aviseur Env. 60 message Brest (29)
Comment c'est résolu votre problème ?
kirakamy a écrit:Bonjour.
merci d'avance
De : Brest (29)
cscbrest a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Dept : Seine Saint Denis
merci d'avance
Betula a écrit:Je vais peut être faire sourire les pros mais si j'étais dans votre situation je tenterais le jet d'eau avec un tuyau d'arrosage Pour voir par où rentre l'eau qui remplit ce rail.
C'est une bonne idée ce test , car à la vue des dernières photos, cela pourrait être un problème thermique. Pont thermique avec condensation à la clé.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
