Besoin ou pas de chaînage vertical ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 251 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'envisage la construction d'un abri mono-pente adossé à ma maison. Il fera 2.6m de large par 1.9m de profondeur et 2.2m de haut d'un côté et 1,9 m de l'autre côté.
J'ai prévu des fondations en béton armé de 30cm de profondeur par 40 cm de large . Dois-je également créer deux chaînages verticaux aux deux angles de mon abris.  Je ne sais pas si cela est nécessaire étant donné qu'il ne s'agit que d'un petit abri de moins de 5m2 et de faible hauteur....
Si oui je dois acheter des parpaing de chaînage d'angle  que je vais donc croiser entre chaque mur et j'imagine que  je dois y mettre des fers et du béton. Mais selon quelle méthode ? je les remplis de béton au fur et à mesure que je monte mon mur ? je les remplis seulement quand j'ai fini de monter mon mur ? comment dois je mettre les fers carrés de chaînage dedans ? dois je les chaîner à des fers verticaux pris dans les fondations ? et comment ?
Une dernier question....je vais créer également une porte dans le mur de 190cm. une porte de 90 cm de large et 170 cm de haut (suffisant pour l'utilisation). Je vais donc devoir monter un mur de 2,2m de haut sur 0,5m de large. Je le monte en parpaings de 50x20x20 ? simplement empilés les uns sur les autres ?
Merci d'avance de vos conseils et réponses .
Bonne soirée
Dept : Vaucluse
construction "adossée" à l'existant : il vaudrait mieux qu'il soit totalement désolidarisé.
au lieu de parpaings, le béton cellulaire serait plus simple, plus facile et plus rapide... à voir...
Youps, j'ai oublié la question Blush
besoin de chainage vertical : OUI,
pour le sismique c'est ici http://www.planseisme.fr/spip.php?page=didacticiel2&dept=84
pour l'argile c'est là : https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/dpt/84
=> les fondations prévues ne sont pas assez profondes.
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
Pour un abri? T'es sûre elisa?
Ça me paraît démesuré Huh
De : La Verdière (83)
kaline a écrit:Pour un abri? T'es sûre elisa?
sûre : non , jamais, les avis sont faits pour être échangés
esssplication :
fondations pas assez profondes : argiles (oupa)  à 30cm sous le soleil la terre sera sèche, ça "risque" de bouger un peu-beaucoup-oupa.
à la louche : 16m² de murs = 4 Tonnes  "suspendues" contre la maison actuelle... si ça bouge dans le mauvais sens...
ajoutons le poids des chainages ,
peut-être une dalle ? ... éventuellement une tite toiture... dans le sens du vent ou contre...
et les < 5m² (aucune autorisation à demander)... d'ici qu'on soit en mode "éventuellement plus tard on rattachera un second abris au 1er" ...
et on ne sait rien de la maison actuelle...
AMHA, c'est le boulot en agglos qui semble démesuré pour si peu (quitte à sortir la bétonnière les palettes d'agglos, les sacs de ciment... autant construire + gros ) ... oui, c'est vrai : je n'aime pas les ... cairons
Bonsoir et ...milles mercis à vous pour ces réponses et conseils.
La maison est neuve et a trois ans . L'abri... qui restera le seul abri (pour les vélos) sera effectivement désolidarisé de la maison (pas de point de fixation sur la maison).
J'ai prévu de le faire en...cairons...parce que je n'aime pas les abris en métal , en bois, en fibro, en plastic et tutti quanti
Biggrin
Je me ferai ensuite la main avec un enduit gratté (même pas peur !) , un contour de porte en pierres du coin collées, et une génoise ( pour l'intégrer avec le reste de la maison .
Demain je commence !
Bonne soirée
PS: vous ne m'avez pas répondu pour mon mur de 2m de haut et 0.5m de large....
Dept : Vaucluse
Mille mercis ....mille adjectif invariable !
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h57
