Mise en sécurité ancien tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Env. 20 message Lunéville (54)
Bonsoir à tous,
Dans le cadre d une mise en sécurité du tableau electrique,j ai besoin de conseils.
L ancien tableau était composé de fusibles.Ceux ci ont été changés par des disjoncteurs,ou seul la phase est actuellement branchée.
Un ID a été installé.Jusqu a la,ca va.
Voulant ensuite mettre le neutre sur chaque disjoncteur,un petit hic!
Toutes les phases et neutres ont été identifiés.
J ai deux circuits de lumière.Une des lampes fonctionne avec la phase de l un et le neutre de l autre.
Tous les autres circuits de la maison sont bien montés!
Que dois je faire pour me rapprocher au mieux des normes et/ou etre le mieux en sécurité pour les circuits de lumière ?
Merci d avance.
De : Lunéville (54)
J ai oublié de préciser qu il m etait impossible de rectifier les circuits de lumière.
De : Lunéville (54)
Vous regroupez les 2 circuits sous un même disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre aide.
Ca ne pose pas de problème qu il y ait 15 "ampoules" sur ce même disjoncteur?
Je sais que niveau puissance ça passe largement,mais je préfère être sur?
De : Lunéville (54)
La norme actuellement en vigueur limite à 8 afin qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable d'éclairage soit coupé.
Mais c'est un point de confort et pas un point de sécurité.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il est préférable de sécuriser tout sous en même circuit, et tant pis si on est un peu trop dans le noir le jour où cela coupe.
Sachant que par ailleurs, avec les ampoules éco qu'on utilise de nos jours, il n'y a pas de problème de puissance max.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup de votre aide.
Je me retrouve avec un ID 40A type A pour 8 disjoncteurs.Il était prévu que j en mette 2 mais j ai cramé stupidement le type AC 40A qui devait compléter mon installation.
Je sais que pour tous ces disjoncteurs,ayant un disjoncteur EDF 15/45 A,si je ne met qu un seul ID,il devrait être de 63A.Mais mon abonnement ne me permet d avoir que 30A.
Je me pose les questions suivantes:interet de mettre 2 ID si ce n est que par confort en cas d aleas.Aussi,si que un ID,interet de mettre un 63A?
De : Lunéville (54)
Presque tout est déjà dit
Intérêt de mettre 2 ID :
- confort en cas d'aléas
- éviter la surcharge des ID (qui n'arrivera pas tant que l'abonnement est à 30A)
Intérêt de mettre un 63A :
- éviter la surcharge de l'ID (qui n'arrivera pas tant que l'abonnement est à 30A)
En gros tant que votre abonnement est de 30A, il n'y a pas de risque.
Si quelqu'un passe un jour l'abonnement à 45A, cela posera problème.
En principe on conçoit l'installation pour qu'elle soit évolutive.
A vous de voir.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour toutes ces infos Smile
Je reste sur mon idée de base et acheter un nouveau ID alors!
Bon WE.
De : Lunéville (54)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h49
