Drainage obligatoire en terrain argileux gorgé d'eau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 508 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous
Je pense que je m'était trompé de section, j'ai reposté le sujet ici
Je suis sur une autoconstruction et quelques interrogations m’empêche de commencer.
J'ai un petit terrain où il n'y a que de l'argile, et beaucoup d'eau.
J'avais fait une étude de sol qui me préconise que faire des fondations (semelles à 1m de profondeur et soubassement en bloc à bancher)
J'aimerais savoir si le drainage est obligatoire ou est ce que je peux laisser l'eau dans le terrain en faisant une arase étanche sous le plancher du RDC ?
Car l'évacuation des eaux pluviales est en bord de route et donc beaucoup plus haut que mon drain.
Si je met un drain, il faudra un puisard avec une pompe qui va fonctionner quasiment toute l'année vue que je suis dans une "cuvette".
L'étude de sol m'avait laissé une bouche pour regarder le niveau d'eau sur le terrain.
Dès qu'il pleut le niveau monte à environ 20-30cm du sol, en plein été quand il n'a pas plus depuis un moment le niveau est à environ 150cm.
Mes questions sont donc  :
1 - Est ce que je peux construire sans drainer sur un terrain argileux rempli d'eau ?
2 - Est ce que la maison risque de s'affaisser à cause de l'eau dans la terre ?
3 - Est ce que l'eau présente dans la terre peux dégrader la ferraille des fondations (si l'enrobage est respecté) ?
4 - Est ce qu'il est préférable de faire toutes les fondations (semelles et blocs à bancher) et le plancher du RDC en béton hydrofuge ?
Je vous remercie en avance pour vos réponses car je galère et je n'arrive pas a trouver réponses à mes questions.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Il me semble que c'est mieux de drainer que de vivre sur un "marécage", et il faut faire en sortes que l'eau s'écoule en un point plus bas, et si possible vers la banquette de la route si c'est un peu en campagne.
Il faut mettre l'arase étanche tout de même, mais il ne faut pas compter que sur ça. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas économiser.
Merci pour ta réponse, ce n'est vraiment pas une question d'économie.
Disons que les fondations descendent à 1m de profondeur, si je met un drain ce sera au plus bas sinon je ne vois pas l’intérêt.
Je suis effectivement en campagne et les eaux pluviales sont en bord de route, le fil d'eau est à 20cm par rapport à mon terrain.
Comme je le disais je suis dans une "cuvette" donc toutes les eaux viennent sur mon terrain et je serais obligé de mettre une pompe qui va fonctionner tout le temps vu l'eau qu'il y a.
Elle va donc consommer énormément et tomber en panne tout le temps, je ne saurais pas quand est ce qu'elle sera en panne ça va être pénible. Sans compter que le drain risque se boucher ...
C'est pour ça que j'aurais aimé éviter la pompe donc le drain.
Pour info c'est un tout petit terrain de 200m2, une fois la maison construite je ferais des terrasse autour sur la totalité du terrain donc si l'eau ne risque pas affaisser la maison c'est pas grave si elle reste dessous.
Merci en tout cas
Personne ne peux m'aider ??
Membre utile Env. 1000 message Drome
Nous construisons en terrain argileux.
Pour reprendre les propos de notre terrassier.....en terrain argileux un drain périphérique...NON NÉGOCIABLE.....
Drain au pied des fondations.
Au stade du devis, nous nous sommes dit qu'il ne mégotait pas sur les propositions.
Quelques mois plus tard, avec la dose d'eau qu'on a ici en Normandie, nous sommes convaincus et on envisage même de doubler la capacité des tuyaux de drainage.
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Euh, il faut surtout voir avec votre BE geotech.
Normalement en zone argileuse on ne met pas de drain au pied des fondations (cf DTU et projet Argirc). On décale le drain à 2 m.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
pierre35000 a écrit:Euh, il faut surtout voir avec votre BE geotech.
Et pourtant le DTU dit...et après vérification notre BE FONDASOL dit la même chose!
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je répond un peu à coté, mais tant qu'à avoir une pompe qui évacue l'eau de drainage pourquoi ne pas essayer d'avoir une cuve de rétention d'eau pour l'arrosage et/ou vos WC ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
@Betula Pas d'accord avec Fondasol sur ce cas,
cf figures A.17 ou A.15 du DTU,
et aussi:
https://qualiteconstruction.[...]-sensibles/
https://www.cohesion-territo[...]ov_2004.pdf
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Même réponse que pierre 35000,
un drain au pied des fondations crée un apport d'eau direct qui modifie l'hygrométrie des argiles et accentur le phenomène de retrait gonflement.
Il faut dans ce cas que le drain soit très éloigné des fondations en plan
De : Montpellier (34)
Merci à tous pour vos réponses, je regardais tout ça mais je n'ai pas posté car j'essayais de contacter le geotechnitien qui a fait mon etide mais il est en congé et reviens en début d'année.
Je vous met des photos de l'étude G2.
Et voici ce qu'avait prévu l'étude structure pour le drainage, mais après la lecture des documents de pierre35000 je ne suis pas convaincu de mon bureau d'étude.
Le grand soucis qui reste c'est que la construction est en limite de propriété de deux côté de la construction donc compliqué pour le drain à 2m
Que pensez vous de tout ça ?
Est ce que rajouter une terrasse tout le tour de la maison pourrait faire quelque chose ?
En sachant qu'à droite de la construction le propriétaire est mon père mais je ne pourrais pas aller à 2m pour mettre un drain.
Merci à tous et bonnes fêtes
Retour de congés
Bon, à vérifier avec votre BE geotec, mais j'ai plutôt l'impression d'être d'accord avec lui, à savoir pas de drainage à proximité immédiate des fondations. Pour les adaptations en mitoyenneté, voyez avec lui en fonction du site (perso je ne suis pas toujours très fan du drainage en zone argileuse...).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h47
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
