Raccorder Box dans un tableau câble RJ45 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 251 fois
Env. 40 message Haute Garonne
je viens de rénover une maison ancienne et je souhait a présent raccorder ma box a mes prises rj 45. En effet lors du devis avec l'électricien j'avais précisé vouloir passer internet par cable via des prises rj 45 murale.
Cependant arrivant en fin de travaux je ne comprends pas comment raccorder ma box ( voir photo ) j'ai l'impression que le électricien ma tiré le cable da chaque prise jusqu'au tableau et que dans le tableau sort une fiche rj 45 par prise ?
En somme comment brancher ma box pour que toutes les prises rj 45 fonctionnent ?
J'espére être clair ?
Merci a vous
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Branchez la box sur la sortie DSL du filtre
Puis prendre 4 petits cordon RJ45 male/male pour relier les sortie RJ45 de la box à vos 4 prises.
Si vous voulez raccorder les 6, il faudra ajouter un switch.
Attention les prises RJ45 n'ont pas l'air d'être toutes bien câblées comme il faut.
De plus avec ce genre de câble le débit restera limité.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 20 message Maine Et Loire
Je confirme ce que dit Carminas, les 4 paires des câbles ne semblent pas tous raccordées, de plus, les câbles sont des câbles PTT (téléphonique) et non du câble pour faire un réseau informatique.
Dans cette situation (seulement une paire de connectée) les prises cotés pièces (bureau, salon...) ne pourront pas recevoir internet (branchement directe du PC au mur par exemple) mais permettra uniquement le raccordement de la box (port dsl) afin de la positionner où tu veux dans la maison.
Dept : Maine Et Loire
Merci à vous pour vos réponses . Bon ben j'ai confié cela à un pro et visiblement le travail n'est pas conforme ... ? Du coup les prises sont prévues pour recevoir internet directement pas mettre là box dans la pièce. Puis je avec le câble ptt installé corrige cela ? Ou c cuit ? Merci encore
Le câble PTT permet néanmoins de passer du réseau mais avec un débit plus faible.
Cela ne coute rien d'essayer. Mais il faudrait quand même que vos prises soient câblées correctement.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Non faut lui faire refaire son cablage, avec du câble cat et ou lui demander de sous traiter à un artisan compétent ..Un pro dot se former ... il n'y a pas de raison..
A plus
Hello,
Effectivement, le cablage des prises RJ45 femelles a l'air dégueulasse.
Et sinon vous pouvez virer le filtre DSL et vous brancher directement sur l'arrivée de la ligne cuivre. Sauf si vous avez un abonnement RTC que vous utilisez encore.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Qu'est ce qui est écrit sur votre devis concernant les prises rj45, câblage ... etc ?
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h59
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
