Obligation des têtes de pieux ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Aude
J'avais une questions concernant les têtes de pieux...
Mon architecte m'a expliqué comment cela allait se passer pour les fondations :
- Coulage fondations spéciales
- Recépage des pieux
- Longrines 40x50 coulées dans les fouilles (pas d'étude béton, seulement une étude de sol)
 puis réalisation des longrines puis le soubassement , etc ...
J'ai discuté avec un maître d'oeuvre qui m'annonce un oubli de l'architecte = les têtes de pieux !!!
1/ Est-il possible de couler les longrines directement sur les pieux (sans têtes de pieux) ?
2/ Lorsqu'on a des longrines préfa, là dans ce cas, c'est obligatoire d'avoir des têtes de pieux, non ?
Par avance, un grand merci !!!
Phil.
Dept : Aude
Ça parle à quelqu'un svp ???
Dept : Aude
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Vous êtes dans quelle zone de sismicité?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je ne connais que la ville = Villefranche de Lauragais.
Pas en zone sismique je pense...
Dept : Aude
Les têtes de pieux sont obligatoires.
Elles servent à recevoir les longrines.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok mais puisqu'on coule les longrines dans les fouilles, pourquoi ne pas tout couler en même temps ?
Sur d'autres ouvrages, parfois, on peut faire une poutre noyée après tout...
Dept : Aude
Il peut arriver que l'on ne fasse pas de casque aux micropieux, mais cela nécessite une implantation avec une tolérance renforcée pour assurer la bonne liaison avec la superstructure.
Généralement il est conseillé de faire des casques pour gérer le recépage et la bonne réalisation de l'interface µpieu/superstructure.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
"une tolérance renforcée" = renfort des armatures ?
Dept : Aude
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Non.
En général, on fait les pieux + massifs en tête, qui d'une part limitent le déplacement des tête de pieux (si besoin, cf. question sur la zone sismique), et qui permettent de recevoir les longrines.
S'il n'y a pas de massif, il va falloir liaisonner les longrines (les armatures) sur les pieux, et donc ces derniers devront être implantés au poil de zboob.
EDIT : les pieux devront être pile-poil dans les axes des files.
Alors qu'avec des massifs, l'implantation peut être moins précises puisque les massifs offriront aux longrines plus de tolérance pour être posées (on ne parle pas d'un mètre non plus).
Les longrines faisant 40x50... Ça laisse de la marge au niveau de l'implantation des pieux, non ?
Donc si je résume, dans mon cas sans pb de sismique, c'est possible mais il faut que les pieux soient bien implantés !
Dept : Aude
Pour ma part, j'ai toujours vu des casques pour des projets en indiv, car ce ne sont pas les mêmes intervenants et la réception de l'ouvrage "fondations spéciales" est plus simple avec des casques (et la précision de l'implatation...)
Il mes semble que c'est prendre bcp de risques d'interface foireuse pour pas grand chose...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Ça fait du terrassement en plus
ça fait du GO en plus.
Je pense que c'est pour ça qu'il a limité la prestation à 1 seul ouvrage.
Dept : Aude
Faire des économies, c'est bien.
Savoir que l'implantation de pieux/micropieux c'est pas à 5cm près, c'est mieux.
Le clavetage des longrines sera nécessairement réalisé en fonction de la position des pieux, c'est juste ça le truc.
En effet tes longrines sont larges, donc on peut se dire que l'excentrement de son soubassement sur celles-ci sera minime.
Mais c'est à voir en réalité.
Ok
Je vais lui en parler.
Merci à tous pour cette mine d'informations !
Dept : Aude
Heuuu... finalement je ne comprends pas un truc.
Pour des longrines préfa, on parle de clavetage (je viens de voir une vidéo) mais pas de clavetage pour les longrines coulées car d'une certaine manière ça se fait en même temps que le coulage des longrines. Non ?
Dept : Aude
Oui, en étant puriste en effet.
Si longrines coulées en place, c'est comme tu dis fais en même temps.
Mais ça ne change rien au problème de fond, me semble-t-il.
Oui je comprends.
Dept : Aude
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
