Isolation sous-toiture fibro-ciment
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Nord
je souhaite aménager un atelier en pièce a vivre
Il est adossé à la maison sur sa longueur et fait 10mx5m
je souhaite garder la charpente et la toiture en plaque fibrociment sans amiante. j'ai 1m de hauteur de pente pour 5 m de longueur de pièce
je vais poser sur les poutres horizontales (fermes ?) environ 30cm d'isolation laine de bois et  fermer avec placo
Il va donc me rester 70cm de vide au plus haut et 5cm au plus bas de la pente. Cette partie va-t-elle condenser avec l'isolant et le froid/chaud sur les plaques fibro.
Faut-il prévoir une aération de cette partie ? (environ 18m3)
Que faut-il poser comme pare-vapeur ou frein-vapeur et ou faut-il le poser ?
Est-il préférable de poser l'isolant au plus près de plaques de fibro ?
Merci de vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
jackybrico a écrit:Bonjour à tous,
Oui, il faut ventiler en sous face des plaques de fibro-ciment pour limiter les risques de condensation sous ces dernières.
Citation:
Oui, il faut une membrane pare-vapeur ou hygro régulante à Sd variable côté chaud. Voir ces exemples de schémas de mise en oeuvre.
Citation:
Non, il ne faut pas que l’isolant touche le fibro-ciment sinon il risque de faire buvard avec la condensation. Lame d’air mini ? 2 cm mini recommandé dans certaines conditions. S’inspirer de cette valeur en prenant une marge de sécurité ?
Ne pas oublier la ventilation côté chauffé non plus
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis hier à 07h42
Devis rénovation de maison
