Problème eau chaude par intermittente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Ain
voici quelques mois mois que je bataille avec mon réseau d'eau chaude.
2 cumulus de 150 L de moins de 5 ans sont installé dans ma maison à cause de la distance des différent point d'eau.
cette installation fonctionnait bien jusqu’à aujourd'hui.
depuis quelques mois une diminution de quantité d'eau chaude est apparut après contrôle j'ai constaté que les groupes de sécurité étaient entartré je les ai donc remplacé, légère amélioration. aucune fuite sur mon réseau d'eau chaude
un réducteur de pression est installé sur l'arrive d'eau de la maison celui-ci a une sortie de 3 bar.
je ne comprend pas d'ou viens la perte d'eau chaude ???
auriez vous des idées pour résoudre mon problème ?
Dept : Ain
si les groupes de sécurité étaient entartrés, les cumulus doivent l'être également.
+ la T° demandée augmente (dans le cumulus) + le tartre se forme. (2 fois plus de tartre à 65° qu'à 55° )
Il faudrait vérifier la-les résistances et les nettoyer (enlever le tartre) ou les changer (si le ballon lui-même n'est pas trop impacté) .
(dans mon ancienne maison, les cumulus avaient une durée de vie d'environ 5-6 ans : eau calcaire et réglage T° élevé "pour avoir + d'eau chaude" )
Env. 10 message Ain
merci pour ta réponse.
j' ai contrôlé et nettoyé dernièrement les résistances, aucun changement...
le matin l'eau est très chaude( heure creuse de nuit), ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le jour même sans aucune utilisation d'eau sur la journée je me retrouve avec de l'eau juste tiède le soir.
le plus bizarre c'est que ce phénomène n'est pas toujours sur le même cumulus
Dept : Ain
Merci pour les précisions,
si le pb était sur une installation neuve, j'aurais répondu :
- déperditions sur la longueur des tuyaux non isolés,
- déperditions à travers un ballon non sur-isolé (il faut l'emmailloter dans une bonne couche d'isolant)
- 150L d'eau chaude, si on "vide" la moitié pour une douche très longue (ou avec ciel de douche gourmand) ... fatalement, si ça ne re-chauffe pas avant la nuit suivante...
mais sur une installation de 5 ans si le pb est récent, dsl,
je laisse la place.
ps :
faire le calcul "intérêt financier" de l'abo HC-HP , car rarement intéressant sauf pour les familles qui bossent en 3x8 et dont l'electro-ménager suit les cadences .
Env. 10 message Ain
Merci quand même pour ton aide.
dernière petite question..
chaque cumulus a un groupe de sécurité de même marque .
ils sont la pour réguler la pression a 7 bar max lors de la chauffe des ballons. jusque la tout est normal.
mais cette pression de 7 bar se retrouve dans toute l' installation ?
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
