Pose cable 3 x1,5mm2 dans moulure longeant la pente du toit (en oblique) autorisé ou pas ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 216 fois
Env. 60 message Reunion
J'avais, il y a une quinzaine d'années, récupéré une pièce sous les combles pour y faire une chambre. J'avais installé une ampoule au plafond en faisant passer un câble directement entre la tôle ondulée et un isolant + lambris bois. (Le câble directement sous la tôle avec toute la chaleur des étés, une erreur sûrement, j'étais à ce moment encore moins documenté que maintenant).
Pensez_vous que je dois supprimer ce câble (impossible de l'enlever) en le laissant sous l'isolant  mais en coupant et en mettant  un domino de chaque côté ?
Si c'est oui, je pense le refaire en apparent mais puis-je suivre la pente du toit en oblique jusqu'au faîtage et de là partir vers le centre de la pièce à plat ?
Je poserai une moulure dans laquelle je passerai un câble 3 x 1,5mm2.
J'ai vu que le passage de gaines ou moulures en oblique même en apparent n'est plus autorisé.
Est -ce vrai dans mon cas ?
Merci pour vos réponses.
André
Dept : Reunion
Sujet résolu !
Je n'ai pas bien compris pourquoi vous voulez changer l'existant
Si vous utilisez du câble R2V, il peut être posé en apparent en extérieur.
Je ne sais pas où vous avez vu que les moulures ne pouvait pas se poser en oblique ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
La pose en oblique sur ce site :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/les-regles-de-pose-en-apparent-sous-moulures-goulottes-plinthes-l1401173679
"Comme pour la pose encastrée, vous pouvez les faire cheminer à l’horizontale ou à la verticale, jamais en oblique (norme NF C 15-100)."
Je veux remplacer, si nécessaire, le câble qui va à l'ampoule au cas où cela présenterait un danger (incendie) car ce câble passe carrément sous la tôle ondulée sans même être dans une
 gaine ICT ou autre conduit protecteur. Est-ce utile de le remplacer pour des questions de norme ou de sécurité pour les assurances en cas d'incendie ?
Merci encore.
andré
Dept : Reunion
Il ne faut jamais se fier aux extraits.
Dans la NF C15-100, une petite recherche sur le mot oblique donne cela :
"521.6.11 Les parcours des canalisations apparentes qui sont rigidement fixées doivent être horizontaux ou verticaux ou parallèles aux arêtes des parois.
Ceci ne s'oppose pas à des parcours obliques lorsque de tels parcours sont nécessaires, par exemple pour des changements de plan ou le contournement d'obstacles.
Les canalisations noyées ou encastrées dans les plafonds ou planchers peuvent suivre le parcours pratique le plus court.
Pour les canalisations encastrées dans des murs ou cloisons, voir le guide UTE C 15-520."
Il me semble que dans votre cas, vous etes parallèle aux arêtes des parois
Quand à un câble R2V sous de la tôle ondulé, je ne vois pas où est le problème.
Cela peut être mis en extérieur en plein soleil si vous voulez, sans conduit protecteur.
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de regarder les câbles . Il s'agit bien d'un R02V qui va à la lampe sous la tôle . Problème résolu pour ce cas .
Un autre câble R02V va à l'interrupteur en passant dans une cloison plâtre mais là aussi sans gaine ICTA ??
Le seul Hic c'est que je ne pourrai plus retirer de câble (est-ce une obligation ?) s'il faut remplacer, mais cela m'étonnerait que le cas se présente.
Merci encore Carminas
andré
Dept : Reunion
Effectivement il faut pouvoir retirer le câble au cas où.
Pour les mêmes raisons il est interdit de noyer un câble dans la maçonnerie.
Mais de toute façon maintenant le mal est fait.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et un merci tardif pour votre dernière réponse.
J'ai un volet roulant Alu porte de garage qui est raccordé avec du 3 x 2,5mm2 mais le disjoncteur est un 16A. Or, il me semble que pour les volets roulants c'est soit 1,5mm2/16A ou 2,5mm2/20A.
- Y a -t-il une règle qui dit, pour tous les cas de figure, qu'avec du 2,5mm2 il faut absolument mettre un disjoncteur de 20A ?
Puis-je :
- faire transiter dans mon coffret principal des fils (une vingtaine) venant du coffret secondaire ?
- mettre des colliers genre Colson dans les coffrets électriques  ?
- scotcher une pochette plastique A4 dans le coffret et y mettre tous les plans du circuit électrique ?
André
Dept : Reunion
Citation: - Y a -t-il une règle qui dit, pour tous les cas de figure, qu'avec du 2,5mm2 il faut absolument mettre un disjoncteur de 20A ?
Non vous vous trompez
Avec du 1,5² c'est 16A maxi et avec du 2,5² c'est 20A maxi.
C'est bien un maximum et on peut tout à fait mettre moins.
Citation:
Puis-je faire transiter dans mon coffret principal des fils (une vingtaine) venant du coffret secondaire ?
Oui sans problème, mais j'ai du mal à voir l'intérêt
Citation:
Puis-je mettre des colliers genre Colson dans les coffrets électriques  ?
Oui bien entendu
Citation: Puis-je scotcher une pochette plastique A4 dans le coffret et y mettre tous les plans du circuit électrique ?
Oui si cela ne gêne pas.
Souvent quand il y a une porte au coffret on le met à l'intérieur de la porte
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses
"Puis-je faire transiter dans mon coffret principal des fils (une vingtaine) venant du coffret secondaire ?"
- L'intérêt pour moi serait de libérer 3 modules sur les onze qui remplissent totalement la seule rangée que j'ai dans le coffret principal et aussi de mettre mes circuits lumière en aval de 2 ID au lieu d'un actuellement.
Et également de séparer le circuit volet roulant qui a été rajouté en dessous du disjoncteur réservé au circuit du congélateur.
Ce sera fait si je peux remplacer les fils actuels par des plus longs vers mon coffret secondaire.
J'ai l'intention de tirer des nouveaux fils en entier du coffret secondaire vers les boites de dérivation ou à la première prise car je suppose qu'il est interdit dans le coffret principal de rallonger les fils de 40/50 cm par des connecteurs wagos à levier vers les sorties des disjoncteurs du coffret secondaire ??
André
Dept : Reunion
Non c'est autorisé de faire une connexion intermédiaire à l'endroit qui vous convient, donc également dans le tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
ça me facilite grandement le travail. Plus besoin de tirer des fils tout le long. Merci
André
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h17
