Isolation toiture, 1ere couche LDV entre chevrons qui tombe Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 178 fois
Env. 60 message Isere
Je rencontre un problème lors de la mise en place de la 1ere couche de LDV nue entre chevrons.
En effet la LDV tombe sous l'effet de son poids.
La mise en œuvre :
  • Les chevrons ont une section de 60 x 80
  • L'espace entre chevron est de 54 cm
  • La longueur des chevrons est de 2.20 m
  • La LDV est de l'isoconfort 35 nue de 80 mm d’épaisseur pour pouvoir aller entre les chevrons
  • J'ai coupé la LDV a 54 + 2 = 56 cm
  • Le parepluie est un HPV (je peux donc plaquer la LDV contre le parepluie )
Pouvez vous m'indiquer ce que je fais de mal, et comment y remédier.
Ci-dessous une photo pour vous faire une idée de la charpente
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 100 message Bresilley (70)
Je présume que tu va mettre une deuxième couche (200 ou plus ?) croisé ou décalé et des rails pour fixer un placo ?
Si c'est le cas fixe d'abords les rails puis tu mets la 80 et la deuxième couche entre 80 et rail pour plaquer le tout.
tu peux aussi agrapher des bandes perpendiculaire sur le chevron pour maintenir (des chutes de sous toiture en bande par exemple)
Mi je ne pose que de la laine de bois (50kg/m3), un de ces nombreux avantages c'est que ca tiens tout seul
Moulin de Bresilley (70140, Haute Saône, sur l'Ognon)
Chute réelle: 1.35 m, débit autorisé: 12.5 m3/s, module: 30 m3/s
Droit d'eau fondé en titre reconnue par la DDT : 168 kW brut ... et tout reste à faire ...
De : Bresilley (70)
Citation: Je présume que tu va mettre une deuxième couche (200 ou plus ?) croisé ou décalé et des rails pour fixer un placo ?
Oui effectivement, une deuxième couche de 200.
Citation: Moi je ne pose que de la laine de bois (50kg/m3), un de ces nombreux avantages c'est que ca tiens tout seul
J'ai hésité longuement avec la laine de bois mais ma maison n'ayant pas de VMC j'avais peur sur le long terme.
Citation: tu peux aussi agrapher des bandes perpendiculaire sur le chevron pour maintenir (des chutes de sous toiture en bande par exemple)
J'ai trouvé des bouts de tasseau, que j'ai vissé perpendiculairement temporairement et ca fait effectivement l'affaire.
Je n'ai pas encore mes rails, c'est pour ça que je cherchais une autre solution.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 21h13
