Isoler mon faux plafond ou non
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjours,
J’ai besoin de vos conseil pas rapport à l’isolation du faux plafond.
Actuellement entrain de construire j’ai fais une isolation extérieur de la maison ainsi que les chapes du Rez de chaussé et de l’étage vont être isoler !
Ma question est, est ce que je dois isoler mon faux plafond ou ce n’est pas obligatoire. Ma seul peur est que sans isolant la pièce va raisonner.
J’attend vos conseil merci d’avance
Membre utile Env. 700 message Rhone
Bonjour, dans tous les cas placo = accoustique mediocre.
Personnellement au prix de la ldv j'isolerai au maximum car ca reduira toujours l'effet caisson et le pont phonique entre les pieces. En plus si tu soignes la pose ca sera aussi un complément d'isolation thermique.
Bonjour contrairement aux idées reçut le placo et un meilleur isolent phonique que certains autres produits, comme le bois ou la brique, il y a des tas de façons d'isolé avec du placo, mais tout dans votre cas le placo ne sert que de faux plafond, il y a une dalle au-dessus, en quoi et faite cette dalle ? il faut aussi voir comment et construite la maison et son isolation thermique, car il ne fraudait pas que du froid passe par cette dalle
GRapp a écrit:...
Citation: ainsi que les chapes du Rez de chaussé et de l’étage vont être isoler !
chape ou dalle ?
quel isolant ?
vous parlez d'iso thermique : isoler entre rez et étage n'apportera rien ;
et encore moins avec une ITE.
Citation:
Ma question est, est ce que je dois isoler mon faux plafond ou ce n’est pas obligatoire. Ma seul peur est que sans isolant la pièce va raisonner...
ce n'est pas "obligatoire",
mais si vous ne le faites pas, vous entendrez mieux ce qui se passe d'un étage à l'autre.
Cdlt
Merci pour vos réponses
Chape isoler en projeter.
Le froid ne passera pas étant donné que c'est une isolation extérieur il n'y aura pas de pont thermique.
Mon seul problème étais que cela fait raisonna ce sans isolant phonique dans le faux plafond.
GRapp a écrit:
...Le froid ne passera pas étant donné que c'est une isolation extérieur il n'y aura pas de pont thermique.
je suis bien d'accord , et -si c'était pour moi- je n'aurais pas isolé ... en projeté sous la chape
Citation:
là par contre : oui, j'isolerais .
d'autant plus si les sols de l'étage sont en carrelage ou en "parquet-stratifié" .
Bonjour, excuser moi je n'avais pas fait attention au fait que c'est une isolation par l'extérieur, donc pas de pont thermique,
une isolation par l'extérieur et certainement la meilleure façon de nos jours pour une bonne isolation thermique, mais pas pour ce qui est de la transmission des bruits  qui se feront un plaisir de passer par les murs et cloisons
il faut savoir que le son se répercute par deux façons, l'aérien, et l'impact, une dalle ordinaire coupera pas trop mal l'aérien, mais absolument par celui dû aux impacts ( une personne qui marche à l'étage, un objet qui tombe, une chaise qui bouge etc) un plafond en placo avec une isolation pourrait être une bonne solution pour régler ces problèmes, mais  bien souvent c'est mal fait c'est à cause de cela  que des personnes qui ne connaissent pas le placo vont vous dire que ce produit n'est pas un bon isolant phonique.
 donc oui si vous voulez isoler phoniquement faite le maïs  pour cela il faut une bonne compétence de votre plaquiste, et surtout une bonne volonté pour le faire bien.
isoler uniquement le plafond empêchera pas une partie  des bruits d'impact  de se répercuter par les murs extérieurs, donc à voir aussi comme cela fera fait à l’intérieur de votre habitation .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
