Doublage mur placo sur mur torchis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Nord
Je me tourne vers vous car j'ai vu plusieurs avis différents pour la pose d'un doublage placo sur mur en torchis.
Nous avons acheter notre maison il y a maintenant 2 ans quand nous avons acquis notre maison les fenêtres et porte était ancienne en simple vitrage nous avons changer pour des double vitrage, sauf que après renseignement comme les anciennes fenêtre laisser passer un peux air et les nouvelle non on a eu l'apparition de moisissure sur les mur qui donne sur l'extérieur uniquement nous allons donc mettre en place une ventilation naturelle dans la maison par manque de place pour installer une vmc.
Les mur de la maison ceux donnant sur l'extérieur on une épaisseur de 40 Cm et dans l'intérieur de la maison recouvert de une épaisseur de 1 Cm de torchis plus une fine couche de plâtre, nous voudrions mettre un doublage de placo devant ce mur en torchis avec une isolation si possible sans pour autant perdre 15 cm de chaque coter de la pièce.
J'ai entendu parler de réaliser un "vide sanitaire" laisser entre 1.5 à 2 cm de vide entre le mur en torchis et le rail.
Mais dans cette option comment faire pour que la laine de Roche ne retombe pas sur le mur ?
Après j'ai vus que d'autres prenne du placo avec une isolation donc un placo de 90 mm épaisseur directement coller au mur ? Mais si c'est directement coller au mur la moisissure va paraître devant celui-ci ?
Je penser mettre un rail de 48 avec du ba13 longueur 3 m sur 1.2 m car grande hauteur sous plafond avec une isolation si possible
Dans l'année qui suit nous allons réaliser un enduit à la chaux sur les façades de la maison car par endroit les joint ne sont plus présent qui n'arrange pas la formation de moisissure.
Merci à ceux qui me conseilleront car je ne voudrais pas réaliser des chose puis derrière devoir recommencer.
Thomas59600 a écrit:...
en posant les panneaux d'iso dans l'ossature (kraft coté habitable) "normalement" ça tient avec les vis "à placo" (tous les 30cm).
on peut doubler l'ossature ou passer en 70...
(ça a été 1 de nos occupations cette semaine : ldr 100 , ossature 48 ... no problem )
Vous avez donc poser en rail de 48 avec une laine de Roche de 100 mm ?
Et donc vous penser que je devrais faire un petit vide entre la laine de roche et le torchis ?
Merci de votre aide
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Si vous tenez absolument à décaler votre isolation du mur (soit parce que ce dernier est humide, soit parce que vous voulez le laisser respirer (encore qu’il n’ait pas de poumons) et qu’une ventilation adaptée soit un des moyens indispensables avec l’isolation pour lutter contre la condensation et par effet induit les moisissures), vous pouvez réaliser une ossature primaire sur le mur.
Au moins deux méthodes pour ça :
- Employer des tasseaux bois imputrescibles en les poser en diagonale pour que une éventuelle condensation glisse sur les tasseaux et ne stagne pas. Il faut les poser en chicane pour créer une circulation d’air.
- Créer une ossature métallique primaire et « raccorder » l’ossature secondaire dessus. Cette technique est expliquée en page 24 de ce guide pose optima. Si plus de 2.80 m de hauteur, il faut deux rangées d’appuis horizontaux.
Pour être le mieux isolé possible thermiquement parlant, il faut avoir la plus forte résistance thermique possible. Et, pour perdre le moins de place possible, il faut prendre une laine avec le plus petit lambda possible : avantage aux laines de verre dans ce cas avec des laines en lambda 32 de façon courante (GR ou équivalent) voire même 30 (se développe mais reste encore discret pour le moment).
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre aide
Oui
Non, "je ne pense pas", j'ai simplement répondu à votre question "comment faire" puisque vous parliez d'ossature en 48
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h28
Devis rénovation de maison
