Climatiseur réduire pollution / filtre particule PM2.5 PM10 NO2 COV ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais bientôt habiter dans une résidence en VEFA à 300m du périphérique. On est en 3 ème ligne donc on donne pas direct dessus.
Je dispose d'un grand T2 de 50m2 avec une LOGIA (balcon à l'intérieur). Je peux donc faire installer une Climatisation fixe sur sol ou murale.
Existe-t-il des modèle de climatiseur / purificateur d'air qui filtre les Particules fines PM2.5 PM10 et ou le NO2 ?
Par exemple voici en mesure "AQI" 1 relevé sur terrain et 1 objectif que je souhaiterai idéalement atteindre à l'intérieur d'une pièce.
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Attention, ce n'est pas parce que vous avez un balcon que ça vous donne automatiquement le droit d'installer un climatiseur. Vous devez avoir l'autorisation de la copropriété, sinon vous aurez des problèmes et on risque de vous faire tout enlever. Vous n'avez pas le droit de perforer le mur qui fait partie de la "stucture de l'immeuble". Donc contacter le syndic avant de faire quoi que ce soit.
Une clim recycle l'air du logement, et le filtre qu'il y a purifie plus ou moins (suivant sa qualité) l'air ambiant.
Il faudrait empêcher les particules d'entrer dans la le logement, mais là il n'y a que les VMC double flux qui peuvent le faire, mais pas les VMC collectives qui sont à simple flux.
Sinon voilà un lien qui peut vous intéresser :
https://total.direct-energie[...]uoi-ca-sert
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
si vous voulez lutter contre les particules ou fumées de pétrole, c'est au minimum du PM1 qu'il vous faut.
Avec vos objectifs il faut au minimum du filtre F9 qui retient au mieux 60% des 0,1 ?m.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Bonjour,
Merci Emile,
Savez-vous quel modèles de climatiseurs prennent en charges ces filtres ?
Bonjour, Il faut bien comprendre qu'un filtre, ça freine, et plus il filtre fin, plus il freine... et ça pourrait bien détériorer les ventilateurs, et la garantie ne marcherait pas.
Et vous aurez de l'air qui entre de l'extérieur en continu.
comme déjà dit un climatiseur recycle l'air. Donc une vraie filtration il faut les mettre sur le renouvellement d'air neuf.
Et là c'est le début de l'aventure et y compris sur les VMC ou CTA qui se disent "spécialisées" dans la filtration sur le renouvellement d'air.
Pour faire simple, si vous voulez du F9 en filtre sur l'entrée d'air neuf, il faut un grand caisson minimum 490x490 (souvent une solution "maison") avec un filtre sacs pour réduire la perte de charge.
Dept : Savoie
En cache depuis hier à 21h04
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
