Fixer des rails de placo sur la monomur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.967 fois
Env. 30 message Tarn
Bonjour à tous!
Ma maison en monomur avance petit à petit - non sans problèmes je l'avoue...(espacement des joint verticaux un peu trop large tarvail de cochon à certains endroits!)- Nous passons par un constructeur, mais nous nous réservons le carrelage, les enduits int et ext. Lui en revanche doit bientôt nous poser les placo. Ma question est la suivante : comment fixer les rails de placo tant que l'enduit intérieur n'est pas fait? Quel type de joint d'angle entre le placo et le monomur - j'ai entendu parler du joint silicone acrilique fibré??.
Merci d'éclairer ma lanterne....
Dept : Tarn
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
et bien s'il pose son placo avant son enduit et si l'enduit c'est du plâtre le placo risque de se déteriorer non avec l'humidité du plâtre.
ne vaut il pas mieux faire l'enduit et ensuite le placo? en tout cas je suis partie pour cette solution
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Bonjour et merci à vous 2 pour vos réponses.
J'ai appelé le démonstrateur d'Imérys - qui est d'ailleurs venu sur mon chantier pour commencer le 1er rang - et il s'avère qu'il n'y a aucun problème si on fait d'abord les cloisons en placo, puis l'enduit intérieur. Par ailleurs, nous allons trés certainement enduire les murs à la chaux ou peut-être opter pour l'Enduibric - commercialisé par Imérys. Si qq'un connaît ce produit, merci de nous en faire profiter.
Autre Q : j'ai entendu parler d'un enduit bâtard pour les pièces humides avant pose de faïence? c'est OK ou pas?
Merci encore à tous!
Iotima
Dept : Tarn
